Polvere e ingranditori a luce condensata
Inviato: 02/09/2021, 23:39
da andreamauri0001
Ciao a tutti. Stavo pulendo il mio ingranditore a luce condensata e mi sono accorto che in questi ultimi mesi ha accumulato un po' di polvere. Vorrei capire quanto un po' di polvere in giro per l'ingranditore influenzi le fotografie. Ad esempio un po' di polvere sul condensatore causa problemi? Devo aprirlo tutto e pulirlo meticolosamente o basta fare via di grosso la polvere?
Re: Polvere e ingranditori a luce condensata
Inviato: 03/09/2021, 0:21
Dipende dalla struttura dell'ingranditore e da quanto è grossa la polvere ma a me a diaframma tutto chiuso è capitato di vedere chiazze più chiare causate da sporco e polvere sul condensatore.
Inviato: 03/09/2021, 8:44
L'ingranditore deve sempre essere pulito. Almeno stagionalmente specchi, condensatori, cetri ecc devono essere manutenuti.
Poi come dice Diego la polvere sui condensatori si vede solo se macroscopica e con diaframma chiuso e solitamente non si nota se non su superfici uniformi.
....poi è così semplice da pulire che conviene esagerare piuttosto che lesinare.
Inviato: 03/09/2021, 9:19
da andreamauri0001
Ok, cerco di pulirlo al meglio. Poi separo colonna, base e testa così posso tenerlo in una scatola lontano dalla polvere.
Inviato: 03/09/2021, 10:07
da emag
Piuttosto che esploderlo ogni volta, mettici sopra un telo
Inviato: 03/09/2021, 12:04
da andreamauri0001
Mentre pulivo l'ingranditore mi sono caduti i due pezzi della foto. Qualcuno sa cosa sono? E dove vanno rimontati?
Inviato: 03/09/2021, 12:05
da andreamauri0001
Ah, l'ingranditore è un Durst F60
Inviato: 03/09/2021, 14:29
da andreamauri0001
Penso quei due pezzi servano a tenere il filtro rosso in posizione. Però non sono sicuro. E non capisco come. Per ora il filtro rosso si muove su e giù, non so se è normale. Ho rimontato e controllato il resto ed è tutto a posto.
Inviato: 03/09/2021, 14:52
da Pacher
La mia soluzione anche se non molto elegante..lo copro con un sacco della pattumiera. :D
Inviato: 03/09/2021, 14:57
da mark88
andreamauri0001 ha scritto:
03/09/2021, 12:04
vanno dentro il porta filtro e servono a tenere centrato il filtro sotto l'obiettivo
