Diametro porta filtri componon 105
emag
Messaggio da emag »
Buongiorno, sapreste dirmi che diametro ha il filetto portafiltri del componon 105mm 5.6? Metto una foto generica per chiarire il modello. Non ho modo di misurare personalmente il mio obiettivo. Mi occorre saperlo in modo da ordinare un anello adattatore (step up li chiamano?) da 49mm al valore del componon, in modo da usare il portafiltri cokin che ho già a disposizione e piazzargli i filtri di contrasto proprio sotto la lente. :)
Re: Diametro porta filtri componon 105
Non è detto che abbia la filettatura anteriore...
Andrea67c
Messaggio da Andrea67c »
emag ha scritto:
16/09/2022, 18:15
Non hai proprio modo di mettere i filtri sopra la pellicola?
Io non ho mai provato, ma metterli sotto sicuramente non può darti la stessa qualità di stampa.
A.
A parte ciò che scrive Andrea i componon sono stati venduti in tante finiture a cui ovviamente corrispondono diversi diametri sicuramente il modello cromato ha dimensione diversa dal moderno con finitura nera, ma anche di cromati ne ho visti parecchi diversi tra loro, l'unica è dotarsi di calibro e misurare
Anche meno del calibro.
Basta un semplice righello.
