Consigli primo ingranditore
Inviato: 26/12/2023, 11:33
da domx1993
Ciao a tutti, sto valutando di cominciare a stampare e così volevo porvi alcune domande. Faccio solo 35mm e principalmente bianco e nero, e non ho molto spazio in casa, quindi guardando un po' di video online mi sono indirizzato sul durst m301. Vi sembra una scelta sensata? Poi ho altre domande: cosa devo controllare? Gli accessori necessari sono solo l'obiettivo e il supporto per i negativi? Ci sono altre cose che devo valutare?
Grazie :)
Re: Consigli primo ingranditore
Inviato: 26/12/2023, 19:54
da Maurizio Maurizio
ciao Domenico
sebbene per me il Durst M301 abbia un fascino anni '70 tutto suo (ho l'M302 a colori ed un piacere usarlo ma ho anche altri due ingranditori più grandi), ti consiglio di cercare il Durst M305.
la versione a luce condensata costa poco. non più di 80 euro senza timer e obiettivo.
è più recente e fatto meglio e la differenza di prezzo è minima.
se poi trovi la versione con testa a colori è anche meglio così risparmi i soldi dei filtri di contrasto Ilford.
tra gli accessori, oltre a quelli che hai già scritto, l'ingranditore deve avere anche la flangia porta obiettivo.
Inviato: 26/12/2023, 21:55
da pappa
Valuta anche l’m305 non dovrebbe costare molto di più e potrebbe essere più pratico, inoltre ha a disposizione sia la testa a condensatori che a diffusione intercambiabile
Tieni conto che con la testa colore quindi a diffusione devi accertarti che ci sia pure il trasformatore.
Per gli obiettivi un rodagon o Componon 50mm f4 o 2.8.
Prendi anche un marginatore, un 24x30.
Per il timer puoi usare un metronomo digitale.
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
Inviato: 26/12/2023, 22:10
da domx1993
Grazie a entrambi per i consigli :)
allora mi metto a cercare un m305. Il marginatore invece ho visto che costa quanto un ingranditore, non pensavo...
Inviato: 26/12/2023, 22:11
da pappa
Se non hai fretta se ne trovano su ebay a buon prezzo, ma escono di tanto in tanto
Inviato: 26/12/2023, 22:13
da domx1993
pappa ha scritto:
26/12/2023, 22:11
no nessuna fretta, ho aspettato per anni :)
forse l'ideale sarebbe trovare qualcuno che smantella la camera oscura e vende a blocco...
Inviato: 26/12/2023, 22:23
da domx1993
approfitto ancora della vostra gentilezza: del durst b30 invece che mi dite? Ce n'è uno in vendita nella mia città a pochissimo...
Inviato: 26/12/2023, 22:57
da Ibicus
Che sembra un po' troppo plasticoso. Ho iniziato e ho ancora un m301, è semplice e spartano, ma almeno è di metallo e difficilmente si romperà.
Se non è con l'obiettivo di serie, fai effettivamente attenzione alla piastra.
All'inizio puoi fare a meno di un marginatore, e crearti dei passpartout di cartone.
Inviato: 26/12/2023, 23:15
da domx1993
Ibicus ha scritto:
26/12/2023, 22:57
grazie! Però devi spiegarmi cosa vuol dire di fare attenzione alla piastra perché non lo so :D
Inviato: 27/12/2023, 0:57
da Ibicus
L'obiettivo di serie (almeno quello di mio padre era così) si attaccava direttamente all' ingranditore tramite un incastro.
Se invece non ci fosse l'obiettivo, e volessi procurartene uno a vite, dovrai cercare anche la piastra filettata apposita a cui avvitarlo, da montare sull'ingranditore, che non penso sia così diffusa come quelle per altri ingranditori..
