Consiglio su Kaiser vcp
Inviato: 03/03/2024, 23:31
da Pierpier
Salve a tutti, sto vedendo per un Kaiser vcp 3500,mi sembra interessante.. tra l' altro non deve cambiare condensatore tra 35mm e 120.. qualcuno lo conosce feedback, pareri, consigli?
Re: Consiglio su Kaiser vcp
Inviato: 04/03/2024, 7:15
Per quanto ne so io il VCP3500 fa solo il 35mm, quello che fa il 35mm e il 6x6 (senza cambiare condensatore è il VCP 6000
Inviato: 04/03/2024, 8:49
da Pierpier
Aja.. in effetti già il nome.. il proprietario dice che fa entrambi i formati boh..
Inviato: 04/03/2024, 9:56
da franzbulg
Qui si trovano le dotazioni dei Kaiser, anche di quelli non più in produzione
Giulio
Inviato: 04/03/2024, 10:07
da franzbulg
Inviato: 04/03/2024, 10:25
da Pierpier
Grazie degli invii, li avevo visti questi documenti, ma, sicuramente per incapacità mia..,
non sono cmq riuscito a capire in maniera chiara se il modello vcp 3500 fa o non fa il MF..
Inviato: 04/03/2024, 11:39
da franzbulg
Pierpier ha scritto:Grazie degli invii, li avevo visti questi documenti, ma, sicuramente per incapacità mia..,
In effetti anch'io l'ho solo inferito: se il condensatore può essere cambiato, con me dice al punto 10, lo si cambierà per usare un formato diverso.
Però le istruzioni parlano di "double condensers", e non so se si riferisca semplicemente alla struttura del condensatore.
Giulio
Inviato: 04/03/2024, 16:54
da mark88
Pierpier ha scritto: ↑04/03/2024, 10:25
a leggere il manuale si evince che il 3500 ha un portanegativi senza vetri (glassless carrier) per il 35mm... cioè ha due buchi nella plastica della dimensione del 35mm. quindi già qui, senza il portanegativi del 6x6 non puoi inserire il 6x6.
poi a leggere tutto il manuale postato, non vedo da nessuna parta la citazione che si può sostituire il condensatore del 3500 con quello del 6000.
Inviato: 04/03/2024, 17:40
da Pierpier
Ok chiedo da ignorante degli ingranditori, se uno sul 3500 mette il portanegativi del 6000 mette
l' 80 mm e lascia però lo stesso condensatore cosa succede? ( credo sia quello cha ha fatto l' attuale
proprietario..)
Inviato: 04/03/2024, 17:50
I condensatore di un ingranditore per il solo 35mm avrà sicuramente un diametro inferiore a quello di un 6x6
