Pagina 1 di 11
Tempi corti durst m670 color e medio formato
Inviato: 26/06/2024, 19:46
da pappa
Solitamente stampo su carta 18x24 e con il medio formato mi trovo praticamente quasi sempre a chiudere il diaframma tra f16 e f22.
Ho pure cambiato la lampadina alogena da 100w a 75w.
Che altre opzioni avrei?
Pensavo di provare con un filtro nd sopra al diffusore?
Re: Tempi corti durst m670 color e medio formato
Inviato: 26/06/2024, 20:03
da mark88
75W è ancora grossa. 60W è l'ideale, ma ancora di più è prendere una led da 7W.
Inviato: 26/06/2024, 20:05
da pappa
Ho guardato il catalogo osram ma alogena il minimo è 75w
Eccola
https://www.osram.it/ecat/Lampade%20alo ... ZMP_56075/
Inviato: 26/06/2024, 21:04
da Dart
Il filtro ND va benissimo, può capitare di doverlo usare con lampade potenti e stampe piccole.
Personalmente preferisco tempi comodi per eventuali bruciature/mascherature e il diaframma chiuso di un paio di stop dalla massima apertura.
Inviato: 26/06/2024, 21:14
da pappa
Dovrei provare a inserire un filtro in gel qua se ci sta.
Oppure sotto lente con la rottura di scatole che è un punto in più dove si accumula la polvere
Inviato: 26/06/2024, 21:35
da Dart
pappa ha scritto:Dovrei provare a inserire un filtro in gel qua se ci sta.
Sotto l’obiettivo no, mi pare controproducente anche per i motivi che hai detto.
Se non si squaglia niente inserirei il filtro dove dicevi
Inviato: 26/06/2024, 22:21
da teofilatto
Il filtro nd è utilissimo, lo trovavo necessario con il durst m800 ed anche ora con il 138, nonostante questo abbia già la possibilità di ridurre l'intensità della luce fino a 2 stop
Al tempo mi procurai dei fogli di gel da -1, -2 e -4 stop, ma in realtà uso solo quello da -2. Nel tuo caso lo metterei appoggiato sopra il negativo.
Inviato: 26/06/2024, 22:22
da claudiofanesi
@pappa Puoi semplicemente aumentare i filtri colore allo stesso modo sul magenta e giallo. Ad esempio +20 +20 - +40 +40.
Esempio: y20 m35 /// y40 m55
I filtri ND li uso per l’ingranditore a condensatori, per la testa colore è molto piu pratico il metodo sopra.
Inviato: 26/06/2024, 22:25
da pappa
claudiofanesi ha scritto:Puoi semplicemente aumentare i filtri colore allo stesso modo sul magenta e giallo. Ad esempio +20 +20 - +40 +40
Grazie, domani provo.
Non dovrebbe essere un incremento percentuale?
Inviato: 26/06/2024, 22:28
da claudiofanesi
@pappa Sul Durst era +35 1stop se non erro. Ma io farei provando, perchè l’ultima volta aggiungendo +35 al magenta e giallo il tempo mi si è allungato di parecchio, molto piu di uno stop.
Inizierei da +20 e mi regolerei con il diaframma per mantenere i tempi decenti, si deve provare..
