Durst multigraph errore.
Inviato: 18/04/2025, 12:47
da Gioacchino1967
Ciao potreste farmi capire come interpretare questo problema del mio ingranditore? È da molto tempo che non viene usato.
Mi dà due codici errore sul display della centralina. Indico con le foto di seguito il problema.
Re: Durst multigraph errore.
Inviato: 18/04/2025, 14:14
Non si vedono le foto
Inviato: 18/04/2025, 20:37
Ciao. Prova a cambiare lampadina.
È un sistema closed-loop, se la lampada è fuori parametri non riesce a lavorare.
Inviato: 30/04/2025, 16:41
da Gioacchino1967
Grazie per la risposta provo a cambiare la lampadina.
Inviato: 30/04/2025, 17:07
da Gioacchino1967
Ecco le foto dei tre messaggi di errore che appaiono. Ho provato a cambiare lampadine ma nulla.forse va "fuori parametri" ( ho letto un altro post inerente lo stesso problema) non so da dove devo iniziare per risolvere ...
Inviato: 30/04/2025, 18:25
Ricambia la lampada... Alcune anche nuove non gli piacciono.
Inviato: 01/05/2025, 10:29
da Gioacchino1967
Va bene seguo il tuo consiglio.
Inviato: 04/05/2025, 21:37
da Gioacchino1967
Ciao, intanto grazie per i suggerimenti; ho provato a cambiare la lampada con un'altra e poi un'altra ancora. Casualmente ne avevo uno scatolo, in quanto ho i ricambi di un videolab della polielettronica a disposizione e che mi son parse praticamente uguali alla originale che monta il multigraph. Escludendo il fattore lampadina quale altro problema potrebbe fare sorgere il guasto? E poi perche' tre tipi differenti di codice errore, che ho postato prima tra gli allegati in foto? Silverprint, mi consigli ancora di provare con una nuova lampadina magari ordinandola? e dove? diciamo che non reggo bene lo stress su questo bellissimo ma complicato affare che è il Multigraph.
Inviato: 05/05/2025, 6:57
L'errore più a monte è il primo segnalato: errore lampada.
Se questa non rientra nei parametri il sistema closed loop non può lavorare. Gli errori a seguire possono sempre essere causati dalla lampada, ma se il primo errore viene corretto, ovvero non appare più possono avere altre cause, come cellula di misurazione non efficiente o filtri sporchi/danneggiati.
Comunque proverei con una Osram nuova, prima di avventurarmi in cose potenzialmente complicate.
Inviato: 13/05/2025, 16:19
da Gioacchino1967
Andrea, ho cambiato la lampada, ho montato una osram 64653 HLX 250 W/24 VOLTS, arrivata per posta 15 minuti fa. Mi continua a dare errore : " Loop er.5" .
Provo a soffiare dentro la testa con il compressore.
