Quale condensatore per lente 60mm
Inviato: 04/11/2025, 16:50
da Andrea67c
Per stampare (con durst M605 BN) con un obiettivo 60mm, è meglio il condensatore siriocon 80 o è meglio il 50?
A.
Re: Quale condensatore per lente 60mm
Inviato: 04/11/2025, 19:21
Che formato di negativo stamperai?
Inviato: 04/11/2025, 19:31
da Andrea67c
Silverprint ha scritto:
04/11/2025, 19:21
Comunque alternerei 4,5 x 6 cm a 24x36mm, come faccio sempre con l'ottica 60mm.
Ho sempre pensato che il condensatore o la scatola di diffusione fossero più legati al negativo che all'ottica, ma in giro si dice più spesso il contrario.
Altro modo di porre la domanda. Si può stampare il 35mm con condensatore 80 e ottica 60mm? O è meglio il condensatore 50 e ottica 60mm?
Per il 4,5 x 6 sono convinto che il condensatore 50 sia troppo stretto con ogni ottica, anche con la 60mm.
Grazie!
A.
Inviato: 04/11/2025, 20:31
da pappa
Esatto, per stampare il 6x4,5 ti serve il condensatore per l’80mm.
Sì puoi stampare un negativo 35mm con condensatore per l’80mm, lo svantaggio è che la testa dell’ingrandire resta alta…la messa a fuoco potrebbe essere scomoda.
Sei sicuro che il 60mm compra il 6x4,5?
Inviato: 04/11/2025, 21:56
da Valerio Ricciardi
Andrea, l'insieme lampada - condensatore - negativo - obiettivo da stampa è un sistema ottico in cui il tipo di condensatore è progettato in funzione non solo della copertura del formato, ma sopratutto della distanza fra il piano nodale posteriore dell'ottica da stampa e il piano di messa a fuoco della stessa dal lato negativo.
Nel caso di un'ottica da 60 mm, in condizioni di normale uso (che so, una stampa 24x30 per dire) l'obiettivo sarà ad oltre 1 cm di distanza dal negativo in più che se utilizzassi un obiettivo da 50.
La focale è infatti calcolata sempre come al solito con soggetto all'infinito; in quel caso il soggetto sarebbe un'immensa carta da stampa lontanissima, il piano focale il piano su cui si situa il negativo. Quando stampi la carta in realtà è vicina, ad alcune spanne dall'obiettivo, e l'obiettivo col soffietto avanza per garantire il tiraggio necessario a mettere a fuoco, allontanandosi dal negativo. Come in una macro.
Si dice spesso che il condensatore dipenda dal formato di negativo, ma ciò è vero semplicemente "come ricaduta funzionale", perché di massima non è che si ricerchi un "effetto tele" o un "effetto grandangolo" stampando; per cui si da' per scontato che se si usa un 40 vuol dire che si vuol stampare il 24x36 in un formato maggiore di quel che consentirebbe la tua colonna tutta alzata con un convenzionale 50;
e se si usa come te un 60 mm (immagino tu possa avere ad es. un WA Componon 5,6/60) si voglia poter stampare il 4,5x6 senza essere nel caso troppo penalizzati come format o ottenibile sul piano di stampa se si stampa il 24x36.
Per cui in base al formato, utilizzerei sicuramente il condensatore per l'80 col 60 stampando il 4,5x6; farei due prove per vedere la migliore uniformità ed intensità di illuminazione coi due condensatori per stampare il 24x36, scegliendo dopo aver sprecato - senza negativo - due fogli di carta sempre esponendo al diaframma 11 (per evitare di essere influenzato da una eventuale residua caduta di luce ai bordi dell'obiettivo). Esponi per avere un grigio medio chiaro, così da notare eventuali cadute di illuminazione.
Tieni presente se il tuo 60 è fra questi (ho ambedue):
1) il Rodagon 4/60 è veramente eccellente sul 24x36, e copre sino al 40x40, ma NON è progettato per coprire il 4,5 x 6
2) il Componon WA 5,6/60 va magnificamente sul 24x36 (pur senza essere il meglio del meglio) e funziona molto bene anche sul 4,5 x 6 cui è in un certo senso dedicato, ma vignetta un po' sul massimo formato che pretende di coprire (il 6 x 6), perciò sul 6 x 6 consiglio assolutamente la focale 80.
L'Eurygon 60/4 non l'ho mai usato, nel caso cerca informazioni in letteratura; penso funzioni pelo pelo sino al 4,5 x 6 compreso.
Inviato: 05/11/2025, 7:58
da effegi61
Se mi posso permettere, non serve un foglio, bastano cinque francobolli di carta: uno posto al centro e quattro ai lati dell'ingrandimento normalmente utilizzato o meglio, più si aumenta l'ingrandimento più visibile sarà la differenza. Con questo sistema si può anche verificare, se l'ingranditore lo prevede, il centraggio della lampada. Utilizzando dei francobolli di carta è molto facile notare la differenza rispetto ad un foglio unico perchè si possono accostare l'uno con l'altro; per i più pignoli si può agevolmente ed economicamente ripetere l'operazione n volte variando il tempo di esposizione per quantificare la caduta di luce ai bordi in stop, (nei miei due Durst - 1/4 di stop agli angoli rispetto al centro)
Inviato: 05/11/2025, 8:02
Eccome se puoi: mi sembra un'ottima idea, ti do totalmente ragione (in particolare sul fatto che accostando pezzetti noti tutto meglio).
Inviato: 05/11/2025, 10:16
Andrea67c ha scritto:
04/11/2025, 19:31
Esatto.
Per prima cosa il condensatore è in relazione al formato da "illuminare" in secondo luogo all'ottica da "infilare".
Se si tratta di un 60HM è adatto solo per il 35mm
Inviato: 06/11/2025, 8:25
da zone-seven
04/11/2025, 19:31
Grazie!
A.
E' come ha detto Pierpaolo ...
ma, è sempre tutto relazionato al negativo...
il condensatore deve "coprire" il negativo
l'ottica deve coprire il negativo
Sono tanti anni che non ho più ingranditore a condensatore, tuttavia con la diffusa (diciamo il Chromega), nel mio caso stampo il 6x7 con l'80mm ma la scatola di diffusione, sopra al negativo, copre il 6x7
