Obiettivo per negativi 35 mm - va bene anche un 35 ?
Inviato: 13/10/2010, 15:46
da Andrea
fotografo con una 35 mm.
ho la possibilità di avere come obiettivi per l' ingranditore un 50 (quindi quello generalmente consigliato per i 35 mm) oppure un 35 ....
la persona con la quale sono entarto in contatto mi consigliava che il 35 è migliore perchè permette ingrandimenti ancora maggiori rispetto al 50 ....
Voi cosa ne pensate ? Io non ho necessità di fare ingrandimenti particolarmente elevati
I due obiettivi sarebbero: Schneider componar 35 e Durst neutar 50
grazie !
Re: Obiettivo per negativi 35 mm - va bene anche un 35 ?
Inviato: 13/10/2010, 18:13
da Coglians79
Mh, che ingranditore?
sinceramente ti consiglio il 50mm, se l'ingranditore è a condensatore dedicato (tipo i durst) il 50mm è obbligato. Infatti spesso è necessario avere la coppia obiettivo-condensatore (50-50, 35-35, 80-80 ecc.)
Se l'ingranditore aè a testa colore (con filtri dicroici) non hai il problema del condensatore, infatti questi ultimi ne sono sprovvisti.
Comunque è meglio usare la lente "normale" per il formato da ingrandire, meno rischi di vignettatura, aberrazioni, ecc.
Considera che io col 50 ingrandisco comodo sl piano di stampa fino al 30X40...
E il Durst è migliore.
Inviato: 13/10/2010, 22:09
da Andrea
Il mio ingranditore è un durst 606 (...io sono quello dell'ingranditore della "Scuola Radio Elettra" ... ma qualche giorno dopo in un mercatino ho trovato anche il durst a ... 15 € con su un obiettivo da 75 mm).
Penso che seguirò il tuo consiglio e prenderò il 50 mm.
