info lampada
Inviato: 24/10/2012, 8:48
da analogix
Ciao! Vi prego di scusarmi per la domanda sciocca e banale per voi ma dopo circa trentanni che non stampo piu sono un po arruginito....un amico mi dato un durst M805 ,faccio bianco e nero.Ora vi chiedo,che lampada ci vuole?basta mettere una lampadina tradizionale?(regge fino a 150W). oggi ci sono lampade che scaldano meno,vanno bene? Scusate l ignoranza.Un cordiale saluto a tutti.
Re: info lampada
Inviato: 24/10/2012, 8:56
da franny71
prendi una opalina dedicata, le tradizionali provocano vignettatura.
Re: info lampada
Inviato: 24/10/2012, 9:01
da luca_dega
ciao. Ho anch'io l'M805 ma con testa colori.... e mi si è appena bruciata la lampada :))
presumo tu abbia la testa bianco e nero (a condensatori, con cassetto porta filtri). La lampada è opalina bianca
ed il wattaggio lo decidi tu in base alle tue esigenze. Quella di default sull'M805 è 150W, (accetta anche 250W se per periodi di accensione limitati....ma io non lo farei), ma puoi metterne una da 100W, 40W....ecc...dipende se hai negativi "trasparenti", se ingrandisci poco o tanto, se preferisci tempi lunghi per armeggiare meglio sotto la luce con maschere e bruciature, ecc....
ovviamente, a parità di ingrandimento, più potente è la lampada e più brevi saranno i tempi di esposizione (o più chiuso sarà il diaframma).
se ti serve il manuale in italiano, indicami una mail al quale inviarti il PDF....
Re: info lampada
Inviato: 24/10/2012, 11:54
da analogix
Grazie veramente.In effetti era piuttosto ovvio ma non ero piu sicuro,e sentirmelo dire da esperti come voi mi fa di nuovo sentire un po a casa. cordialmente vi saluto.
Re: info lampada
Inviato: 24/10/2012, 12:37
Aggiungo solo che le opaline per illuminazione domestica, ammesso se ne trovino ancora, non vanno bene, ci vogliono quelle apposite per ingranditore che hanno un doppio strato di diffusore. Le trovi nei negozi di fotografia che trattano l'analogico e sono costosette.
Re: info lampada
Inviato: 24/10/2012, 15:39
da analogix
Ok chromemax, molto chiaro e prezioso come consiglio,mille grazie.
