affinamento tempi di provinatura
franny71
Messaggio da franny71 »
arieccomi...
oggi pomeriggio faro una bella sessione di stampa lunghina, dopo non so quanto tempo, e...
mi sono dimenticato la procedura di affinamento dei tempi sui provini! :wall:
mi spiego meglio:
normalmente quando stampo faccio delle strisce di prova con progressione geometrica, per es. 4-8-12-16-20.
se per ipotesi il tempo che mi aggrada fosse tra i 12 ed i 16, come potrei provinare di fino tra questi 2 tempi?
(che vergogna...) :ymblushing: :ymblushing: :ymblushing:
Franco
il mio Flickr
Я родилась даже не узнал
Re: affinamento tempi di provinatura
Facendo da 12 a 16 ad intervalli di un secondo sarebbe troppo semplice? :-\
franny71
Silverprint ha scritto:Facendo da 12 a 16 ad intervalli di un secondo sarebbe troppo semplice? :-\
:ymblushing: :wall: :wall: :wall: :wall:
ci ho ripensato, niente più camera oscura, mi costruisco il mio bel cappellino con le orecchie d'asino e vado dietro la lavagna....
Franco
il mio Flickr
franny71
Andrea, ma devo impostare il timer a 12, fatta la prima striscia, scalo ogni volta con un tempo di un secondo giusto?
perchè non mi quadra, esporrei la prima a 12, la seconda sarebbe 12+1, la terza 12+2 ecc.
supponendo 4 provinature sullo stesso foglio, avrei la prima esposta per 15 sec, la seconda per 3 la terza per 2 e l'ultima per uno...
sbaglio? :-\
Franco
il mio Flickr
franny71
impressionando ha scritto:Vai Franco!
...sapevo di poter contare su di te!
ci provo, ma non garantisco nulla...
soprattutto la neve. ;)
Franco
il mio Flickr
franny71
vngncl61 ha scritto:Io, essendo casinaro e somaro, ci ho un grosso foglio nero, opaco, con una bella finestra, di circa 3 cm, sposto il nero sul foglio di carta sensibile, ed espongo ogni striscia per il tempo voluto, niente tot + capocchia, che poi mi vien sonno e mi scordo tutto :D
eh, ma tu ci hai il foglio, io no...
diciamo che se parto da zero andando di progressione geometrica non mi sbaglio, è solo se voglio trovare un intermedio che vado in palla...
Franco
il mio Flickr
Franco lascia perdere questi perditempo.....
....hai l'ispirazione....
...usala e datti da fare.
Guarda se questo può esserti utile:
https://docs.google.com/open?id=0By9-Nw ... lVLZmdONE0
Inserisci il tempo di posa più corto e la differenza in frazioni di stop e ti calcola di quanto deve essere esposta ciascuna striscia per ottenere un'esposizione con la giusta progressione alla fine del provino.
Esempio:
provino in 5 strisce
tempo della striscia con esposizione minore 9 secondi (quindi valuti che l'esposizione giusta sia necessariamente un po' più lunga)
intervallo di 1/3 di stop
Si copre tutta la carta sensibile tranne una strsciolina e si espone per 4,7 secondi;
si fa scorrere il cartoncino nero per alcuni centimetri scoprendo un ulteriore pezzo di carta e si da l'esposizione di 3,7 secondi
si scopre ancora un po' di carta e si espone per 2,9; ancora per 2,3 secondi quindi si toglie del tutto il cartoncino nero lasciando libera l'ultima strscia e si espone per 9 secondi:
Le strisce del provino avranno esposizioni di 22,7 - 18 - 14,3 - 11,3 - 9 secondi.
Se vuoi un controllo più fine il file arriva fino al 12mo di stop ma è proprio difficile da vedere se non ci sono toni chiari.
franny71
Diego, ti ringrazio molto per il calcolatore, lo trovo solo un pò macchinoso, poichè non posso tenere il pc in bagno...
oggi provo a vedere se riesco a mettere in pratica questi calcoli...
ma utilizzando il geometrico, che procedura dovrei fare per provinare tra i 20 e i 30 sec?
sò proprio gniurante...
Franco
il mio Flickr
