affinamento tempi di provinatura
Inviato: 30/12/2012, 13:22
da franny71
arieccomi...
oggi pomeriggio faro una bella sessione di stampa lunghina, dopo non so quanto tempo, e...
mi sono dimenticato la procedura di affinamento dei tempi sui provini! :wall:
mi spiego meglio:
normalmente quando stampo faccio delle strisce di prova con progressione geometrica, per es. 4-8-12-16-20.
se per ipotesi il tempo che mi aggrada fosse tra i 12 ed i 16, come potrei provinare di fino tra questi 2 tempi?
(che vergogna...) :ymblushing: :ymblushing: :ymblushing:
Re: affinamento tempi di provinatura
Inviato: 30/12/2012, 13:35
Facendo da 12 a 16 ad intervalli di un secondo sarebbe troppo semplice? :-\
Inviato: 30/12/2012, 13:39
Vai Franco!
...sapevo di poter contare su di te!
Inviato: 30/12/2012, 14:04
da franny71
Silverprint ha scritto:Facendo da 12 a 16 ad intervalli di un secondo sarebbe troppo semplice? :-\
:ymblushing: :wall: :wall: :wall: :wall:
ci ho ripensato, niente più camera oscura, mi costruisco il mio bel cappellino con le orecchie d'asino e vado dietro la lavagna....
Inviato: 30/12/2012, 17:07
da franny71
Andrea, ma devo impostare il timer a 12, fatta la prima striscia, scalo ogni volta con un tempo di un secondo giusto?
perchè non mi quadra, esporrei la prima a 12, la seconda sarebbe 12+1, la terza 12+2 ecc.
supponendo 4 provinature sullo stesso foglio, avrei la prima esposta per 15 sec, la seconda per 3 la terza per 2 e l'ultima per uno...
sbaglio? :-\
Inviato: 30/12/2012, 17:11
da franny71
impressionando ha scritto:Vai Franco!
ci provo, ma non garantisco nulla...
soprattutto la neve. ;)
Inviato: 30/12/2012, 18:45
da franny71
vngncl61 ha scritto:Io, essendo casinaro e somaro, ci ho un grosso foglio nero, opaco, con una bella finestra, di circa 3 cm, sposto il nero sul foglio di carta sensibile, ed espongo ogni striscia per il tempo voluto, niente tot + capocchia, che poi mi vien sonno e mi scordo tutto :D
eh, ma tu ci hai il foglio, io no...
diciamo che se parto da zero andando di progressione geometrica non mi sbaglio, è solo se voglio trovare un intermedio che vado in palla...
Inviato: 30/12/2012, 19:06
Franco lascia perdere questi perditempo.....
....hai l'ispirazione....
...usala e datti da fare.
Inviato: 30/12/2012, 19:47
Guarda se questo può esserti utile:
https://docs.google.com/open?id=0By9-Nw ... lVLZmdONE0
Inserisci il tempo di posa più corto e la differenza in frazioni di stop e ti calcola di quanto deve essere esposta ciascuna striscia per ottenere un'esposizione con la giusta progressione alla fine del provino.
Esempio:
provino in 5 strisce
tempo della striscia con esposizione minore 9 secondi (quindi valuti che l'esposizione giusta sia necessariamente un po' più lunga)
intervallo di 1/3 di stop
Si copre tutta la carta sensibile tranne una strsciolina e si espone per 4,7 secondi;
si fa scorrere il cartoncino nero per alcuni centimetri scoprendo un ulteriore pezzo di carta e si da l'esposizione di 3,7 secondi
si scopre ancora un po' di carta e si espone per 2,9; ancora per 2,3 secondi quindi si toglie del tutto il cartoncino nero lasciando libera l'ultima strscia e si espone per 9 secondi:
Le strisce del provino avranno esposizioni di 22,7 - 18 - 14,3 - 11,3 - 9 secondi.
Se vuoi un controllo più fine il file arriva fino al 12mo di stop ma è proprio difficile da vedere se non ci sono toni chiari.
Inviato: 31/12/2012, 10:35
da franny71
Diego, ti ringrazio molto per il calcolatore, lo trovo solo un pò macchinoso, poichè non posso tenere il pc in bagno...
oggi provo a vedere se riesco a mettere in pratica questi calcoli...
ma utilizzando il geometrico, che procedura dovrei fare per provinare tra i 20 e i 30 sec?
sò proprio gniurante...
