info timer per ingranditore
Inviato: 16/12/2010, 7:27
da Minoltista
Vorrei sapete se posso collegare un timer a qualsiasi ingranditore.
Ho un meopta opetemus 6 e vorrei capire se posso comprarne uno qualsiasi o no.....
Ho visto che sul meopta il filo e' collegato con i due classici fili e non vefo nesdun altro collegsmento possibile quindi ritengo di doverlo collegare al posto del filo dell interruttore manuale.
Grazie.
Michele
Re: info timer per ingranditore
Inviato: 16/12/2010, 10:18
Solitamente il timer è indipendente dalla marca/modello dell'ingranditore e deve essere collegato tra la presa e l'ingranditore stesso...un po come quando colleghi un decoder alla TV :-)
Il timer ha proprio la funzione di regolare lui la corrente verso l'ingranditore, funge quindi da interruttore controllato.
Inviato: 16/12/2010, 11:59
In genere, per ingranditori "normali" va bene qualsiasi timer, con l'unica accortezza di controllare che il timer supporti la potenza della lampada. Se il timer supporta lampade con potenza, ad esempio, di 300w e ci attacchi un ingranditore con una lampada da 500w rischi di bruciare il relè.
