Pagina 1 di 4
INFO M 605
Inviato: 16/03/2013, 19:48
da Propofol 83
Ragazzi!!! Un grazie anticipato a chi mi aiuterà a riportare a nuova vita un ingranditore.
Da tempo appassionato di fotografia, ho deciso di intraprendere la via più ardua dell'analogico: quella della camera oscura. Ho acquistato un DURST 370 BW, ho recuperato accessori da vecchi appassionati, da negozi on line .... fino a rendere quanto più completa ed operativa la mia darkroom. Ci sto ancora lavorando e confido nel vostro aiuto per ogni mio possibile dubbio o problema.
Giorni fa un amico mi ha recapitato un DURST M 605 COLOR: l'ingranditore di una coppia di amici ormai in disuso da anni. Non sembra devastato dal tempo, dopo la classica spolverata è tornato al suo "antico" splendore.
Unico neo... non mi è stato dato il trasformatore al seguito dell'ingranditore!!!!!! E ora????? Cosa posso fare? Come posso connetterlo alla corrente elettrica per testarne la funzionalità? Il cavo che parte dalla testa dell'm605 finisce con un particolare terminale che non so dove connettere... visto che non si può neanche collegare al mio timer condor.
Re: INFO M 605
Inviato: 16/03/2013, 20:05
da adridimo
I trasformatori originali Durst si trovano facilmente in rete. Fai un giro su ebay.de o ebay.co.uk.
Altra alternativa è il Fai-Da-Te. Nei negozi di elettronica si trovano trasformatori di ogni voltaggio e potenza. Dovresti cercarne uno che eroghi 12/24 Volt a circa 250 Watt. Se lo trovi già stabilizzato sarebbe meglio, altrimenti possiamo darti una mano noi del forum per "accrocchiare" una soluzione funzionante :D .
Re: INFO M 605
Inviato: 16/03/2013, 20:17
da Propofol 83
Ok! Mi fiondo in rete alla ricerca di qualche offerta!!!
Ma quale modello di trasformatore comune si connette con quella particolare presa dell'ingranditore???? Il cavo connesso alla testa dell' M 605 finisce con uno strano terminale: un piccolo rettangolino di metallo con dei dentini a mo' di contatti....
Re: INFO M 605
Inviato: 16/03/2013, 20:20
da adridimo
Propofol 83 ha scritto:Ma quale modello di trasformatore comune si connette con quella particolare presa dell'ingranditore???? Il cavo connesso alla testa dell' M 605 finisce con uno strano terminale: un piccolo rettangolino di metallo con dei dentini a mo' di contatti....
Quella è una presa della Durst. Se troverai un trasformatore originale non avrai problemi, se invece dovrai auto-costruirne uno dovrai cambiare la presa.. nulla di preoccupante!
Re: INFO M 605
Inviato: 16/03/2013, 20:22
da Propofol 83
Ok!!!! Mille grazie!!! Un'ultima info: nei classici siti di articoli fotografici posso trovare il pezzo che può fare al caso mio?
Re: INFO M 605
Inviato: 16/03/2013, 20:25
da adridimo
Qualcosina puoi trovare.. Da fotomatica oppure da tuttofoto che ha molto più usato..
Re: INFO M 605
Inviato: 16/03/2013, 20:33
da Propofol 83
Mille grazie!!!!! :)
Re: INFO M 605
Inviato: 16/03/2013, 21:03
da anonymous1
Sono ot, non posso aiutarti troppo ma complimenti per il nick!
Enrico
Re: INFO M 605
Inviato: 16/03/2013, 21:07
da Propofol 83
Più Diprivan per tutti!! ahahahahahaahha
Re: INFO M 605
Inviato: 16/03/2013, 21:37
da anonymous1
Propofol 83 ha scritto:Più Diprivan per tutti!! ahahahahahaahha
Amen
