info durst modular 70
Inviato: 17/05/2013, 22:21
da matteo95
Buonasera a tutti,
come da titolo vorrei chiedervi informazioni su questo ingranditore di cui ho trovato un'offerta su internet...
non avendo esperienza di ingranditori e CO mi appello alle vostre conoscenze :)
avvicinandosi il mio compleanno pensavo di farmi regalare l'occorrente per sviluppare e stampare da solo :D :D :D
P.s. come ottca pensavo di comprare un Rodagon 80mm f/4 di cui mi sembra di aver letto sempre bene... cosa ne pensate? vi sono obiettivi migliori allo stesso prezzo?
P.P.S. qualcuno conosce il tedesco? traducendo l'annuncio con google traduttore ho alcune difficoltà a comprendere alcune parti dell'annuncio, se qualcuno conoscesse il tedesco ed avesse tempo, potrebbe scrivermi la traduzione? grazie mille, aspetto vostre risposte ;)
Descrizione ingranditore:
Sie bieten auf einen gebrauchten aber sehr gut erhaltenen
Vergrößerer der Spitzenklasse
Durst Modular 70 M70
Color
mit Color-Kopf für Color / Multigrade / Vario-Contrast und Schwarz-Weiss
Top-Zustand
Der BESTE, den DURST je gebaut hat
Für viele Formate
Auch Kleinbild und Mittelformat bis 6x7 cm
Trafo mit Spannungs-Konstanthalter STABI
- Massive Verarbeitung, ausgelegt für professionelle Nutzung
- Stabile Kurbel Säule – extra hoch
- Stabile Grundplatte 50x55 cm
- Halogen-Lichtquelle mit diffusem Beleuchtungssystem, eingebautem Wechselmischschacht (35 mm - 6 x 7 cm)
- Integrierter Tansformator TRAFO mit Spannungs-Konstanthalter STABI (ist sonst nicht standardmässig eingebaut)
- Massive Buchbildbühne SINONEG mit verstellbaren Maskenbändern (ohne Masken, bei Bedarf siehe andere Auktionen)
- Objektivebene ist verschiebbar und schwenkbar für Scheimpflug Entzerrung
- Mit Rotlicht-Filter und Diffusions-Filter
- ohen Objektivplatine, ohne Objektiv
- Voll funktionsfähig
- Wenig benutzt
- Top-Zustand, Geringe Gebrauchsspuren
Weiteres Laborzubehör in weiteren Auktionen:
Rückfragen stehe ich selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Bitte sehen Sie auch meine anderen Auktionen, da können Sie evtl. das mehrfache Porto einsparen!
Versandbedingungen:
Versandkosten (innerhalb Deutschlands als versichertes Paket 30,- EUR, andere Länder auf Anfrage) trägt der Käufer, die eBay-Gebühren übernehme ich.
Lieferung nach Zahlungseingang per Überweisung. Keine Nachnahme. Abholung mit Barzahlung ist selbstverständlich auch möglich.
Es handelt sich bei diesem Angebot um einen Privatverkauf.
Ich garantiere, dass der angebotene Artikel korrekt beschrieben ist.
Mit der Abgabe eines Gebotes erklären Sie sich ausdrücklich damit einverstanden, auf die Ihnen darüber hinaus nach neuem EU-Recht gesetzlich zustehende Gewährleistung/Garantie zu verzichten.
Re: info durst modular 70
Inviato: 18/05/2013, 7:15
da Luca Ghedini
Ciao, premesso che capisco pochissimo il tedesco, ma posseggo il Modular 70 del quale sono soddisfattissimo, mi pare di capire che quello che hai adocchiato sia dotato di testa a colori e di portanegativi con i vetri, ma il venditore abbia in vendita separatamente anche le mascherine per i vari formati per stampare senza vetri.
Se il prezzo è buono (io ho pagato il mio, con la testa Vario, 300 euro), può essere l'ingranditore "definitivo"...
Il Rodagon 80 è ottimo, cosi come i Rodagon, però stampa il 6x6; tu che formati vuoi stampare?
Inviato: 18/05/2013, 8:44
da fabriziog
Ciao Matteo
Ti faccio una traduzione abbastanza letterale, per evitare di interpretare troppo il testo e così di darti magari delle informazioni non vere. Troverai ogni tanto dei pezzi di frase messi "al contrario", perchè traducendo letteralmente mantengo la grammatica tedesca che è un pò diversa dalla nostra.
Offrite per un usato ma in condizioni molto buone
ingranditore di ottima qualità
Color
non serve tradurre :)
con testa colori / multigrade / Vario - a contrasto e bianco-nero
Top-Zustand
ottime condizioni
ill migliore, che DURST ha mai costruito
Für viele Formate
per molti formati
anche per piccolo formato e medio formato fino 6X7 cm
trasformatore con stabilizzatore (lui dice mantenere la tensione costante) STABI
costruzione massiva (intesa come stabile), studiata per un utilizzo professionale
Colonna solida - extra alta
Piano base stabile 50 X 55 cm
fonte di luce alogena, con sistema di illuminazione a diffusione, Wechselmischschacht => questa non la so nemmeno io, ma presumo sia il box diffusione, per cui box diffusione incorporato
trasformatore TRAFO integrato con stabilizzatore STABI (di solito non è inserito nella configurazione standard
Mascherina per negativi SINONEG stabile, con fasce per la maschera regolabibili (senza maschere, guardate le altre aste)
Il piano dell'obiettivo è movibile e pieghevole per la correzione Scheimpflug (difficile questa, chiedi agli esperti cosa può essere)
Con filtro rosso e filtro diffusione
Senza piastra per obiettivo ed obiettivo
completamente funzionante
- Wenig benutzt
utilizzato poco
condizioni al top, pochi segni d'uso
altri articoli per laboratorio in altre aste
per ogni chiarimento sono a disposizione
Buona asta
Inviato: 18/05/2013, 16:59
da matteo95
Grazie per le risposte e per la traduzione :)
sono passato da poco all'analogico e dopo aver atteso parecchio per prenderla ho comprato una hasselblad 501cm da accostare alla nikon d90 che possiedo
volevo chiedervi che differenza c'è stampare con il porta negativi con vetri o senza?
che differenza c'è tra la testa a colori e quella vario?
oltre all'obiettivo e al porta obiettivo per attaccarlo all'ingranditore mancherebbe qualcosa per poter utilizzare l'ingranditore?
il fatto che tu mi dica che hai speso 300 euro per l'ingranditore con la testa vario mi lascia un po' perplesso sull'acquisto dell'ingranditore... io l'ho trovato a 300 con la testa a colori (c'è poi da aggiungere il costo delle spedizioni che dubito fortemente sarà basso), mentre con la testa vario quel venditore lo vende circa a 450 euro... i prezzi sono giusti o è meglio che acquisti solo l'obiettivo (che ho trovato ad un buon prezzo) e aspettare per l'ingranditore?
Inviato: 18/05/2013, 17:30
da Luca Ghedini
Senza vetri il negativo rimane meno "planare", ma hai solo due superfici da tenere pulite e non sei... una via intermedia è quella di stampare con una mascherina in basso e il vetro antinewton sopra. Io scelgo la vita comoda e stampo sempre con le mascherine...
Tra la testa Vario e la Color non c'è differenza di sostanza ma, secondo me, solo di comodità: con quella a colori cambi gradazione miscelando giallo e magenta; con la vario ti trovi il lavoro già fatto e hai una sola manopola già graduata da 00 a 5.
Forse la differenza di prezzo stabilita da quel venditore deriva dalla relativa maggiore rarità delle teste Vario rispetto alle Color...
Una volta che ti sei procurato l'obiettivo e la piastra giusta (Siriopla), quella non rientrante, l'ingranditore è pronto!
Inviato: 19/05/2013, 0:29
da luca_dega
per me lo vendono a troppi soldi.
Non è che voglia (ne mi serve...) farmi pubblicità, ma a titolo d'esempio ho appena venduto un M605 color con 2 ottiche a 200 Euro.
Ho in vendita un Multivario 6x7 con ottica 50mm a 200 Euro (spedito) e mi è stato chiesto di vendere un'altro M605 testa BN con entrambe i condensatori e credo si sia non oltre i 250 Euro (devo discuterne con la persona che lo vuol vendere, dopo averlo accuratamente controllato. Ma il prezzo sarà così solo per via del condensatore Siriocon 80 per il 6x6: Se è perfetto solo quello vale un centone).
Te lo dico tanto per farti capire che si trova di simile a molto meno e che sono solo alcuni accessori a far schizzare il prezzo (ed a mio avviso la testa vario NON rientra in uno di questi).
Ovviamente se guardi quello vuol dire che ti piace, però occhio a non cedere alla voglia.
Sebbene sia a mio parere un buonissimo ingranditore, ad oggi vale cifre più realistiche.
Inviato: 19/05/2013, 2:21
da massimo111
Quel venditore ha strani prezzi:
un DURST M707 Color (che è molto molto simile al modular 70) lo vende a 249 euro
un DURST M605 Color a 145 euro
perchè venda il DURST Modular 70 Vario a 449 euro lo sa solo lui.... e in febbraio lo vendeva a 475...... come vedi sono vari mesi che non riesce a venderlo.
poi bisogna tenere conto che devi procurarti i condensatori o i box diffusori per i vari formati che pensi di voler stampare....
comunque per darti un'idea, sempre da quel venditore puoi trovare un SIRIOCON 50 a 25euro ed io ho venduto un anno fa un Siriocon 80 per 40euro ....... ed ho comperato in olanda un modular 70 BW per 85euro + 37 di spedizione totale 122€ con tanto di rodagon 50mm 2.8, poi l'ingranditore, anche se in ottimo stato, non era però cosi perfetto come dicevano ma niente che non si potesse riparare ed ora è veramente come nuovo.
Inviato: 19/05/2013, 7:53
da Luca Ghedini
Mi permetto una rettifica: le teste a luce diffusa, sia Color che Vario del 605 e del Modular 70 non necessitano di diffusori diversi per i vari formati, avendo la camera di diffusione a "passo variabile" che si modifica con un cursore.
Inviato: 19/05/2013, 9:10
da luca_dega
massimo111 ha scritto: io ho venduto un anno fa un Siriocon 80 per 40euro
te lo avrei comprato subito ;)
ecco, appunto. Si trova. Diciamo che però in questi casi bisogna tenere conto del fatto che un perfetto sconosciuto te lo spedisce (imballato come vuole lui) da 1000 km di distanza...io l'ho fatto solo 2 volte e mi è andata bene. In genere per queste cose preferisco pagare qualcosa in più ma avere qualche sicurezza in più e qualche km in meno... Poi, tendo a valutare un'altra cosa: spesso questi venditori su Ebay sono persone che raffazzonano in qualche modo 'sti oggetti e li vendono senza cognizione di causa e/o senza porre molta attenzione al controllarli, pulirli, ecc...quindi rischi te ti arrivino cose difettose o diverse senza che chi lo vende nemmeno lo sappia. Spesso usano descrizioni copia&incolla. Insomma, "svuotano canine" e vendono le robe che ci trovano così come sono...ed allora tanto vale pagarle poco ! Però se ti va male e non ti rimborsano tutto, anche solo di spedizione ci rimetti una bella cifretta...
Inviato: 19/05/2013, 10:11
da emimanc
io lo presi 3 anni fa da un oladese a 220 euro spedito,con un rodagon 50 un pò malconcio ma funzionante. quello dell'annuncio mi sembra caro inoltre è il primo modello si vede dal logo durst sulla testa,poi è il modello base, con la colonna tipo quella del 605 meglio il pro che ha la colonna dello 805 direi che sul m70 o sitrova il "colpaccio"oppure ti fanno pagare la rarità dell'apparecchio per quel prezzo meglio questo http://www.ebay.it/itm/DURST-Modular-70 ... 5af1415fdd
