Mascherine per negativi Laborator 1000
Inviato: 19/05/2013, 22:30
da Reni
Salve,
scrivo per chiedervi un'informazione ed un parere.
Ho la possibilità di acquistare un Durst Laborator 1000, mi interesserebbe soprattutto per provare a cimentarmi con il 4x5".
Ho notato però che è mancante della mascherina portanegativi per quel formato, se non sbaglio le mascherine si chiamano OTOPFE, nello specifico quella dovrebbe chiamarsi OTOPFE 450, per caso possono essere sostituite con qualche altra mascherina compatibile della durst?
Nel caso non le trovassi, come potrei ovviare al problema?
Mi hanno anche consigliato di provare a farle costruire su misura in alluminio, potrebbe essere una soluzione?
Re: Mascherine per negativi Laborator 1000
Inviato: 19/05/2013, 23:19
da Luca Ghedini
Confermo che sono proprio le OTOPFE 450; io le ho adattate al portanegativi del 138...
Inviato: 20/05/2013, 0:11
da .Leo.
puoi:
1) non usarle ed affidarti al marginatore
2) non usarle ed utilizzare le lame presenti tra porta negativo ed obiettivo
3) fartele.. usando anche altri materiali (un buon cartoncino da pass basta ed avanza se non puoi fare niente di più preciso)
hai il doppio vetro vero?
Re: R: Mascherine per negativi Laborator 1000
Inviato: 20/05/2013, 9:10
da Reni
@Luca Ghedini: Ho trovato un inserzione per un CAMNEG 450, magari potrei provare ad adattare quelli. Per caso conosci qualche tipo di mascherina in particolare, facile da adattare?
@.Leo.: Anche con i cartoncini non sarebbe male, magari provo a seguire più vie.
Purtroppo no, non ci sono i vetrini, sono svetrati :)
Inviato: 20/05/2013, 9:36
da .Leo.
Neanche quello di sotto? :-o
Inviato: 20/05/2013, 10:03
da Reni
No, neanche quello di sotto.
Non so se stavano a parte, magari controllo.
Sono così necessari?
Inviato: 20/05/2013, 10:54
da .Leo.
Almeno quello di sotto è necessario soprattutto con un superficie cosi ampia..
Io in generale preferisco i doppi vetri alle mascherine..
Fattelo fare..almeno quello di sotto, poi puoi farti le mascherine sopra.
Inviato: 20/05/2013, 11:54
da giofex
Scusate se vado un po' ot..ho anche io il lab 1000 ma non riesco a capire dive vanno i filtri....non ho il cassettino laterale. Lo devo mettere sul porta negativi? Mi servono i filtri grandi...
Inviato: 20/05/2013, 12:40
da .Leo.
Su quello di un amico abbiamo fatto un porta filtri con cartoncino da pass e angolini, posizionato sotto i condensatori. Sopra il porta negativi diventa problematico quando usi poi filtri sulla stessa stampa..
Inviato: 20/05/2013, 12:59
da giofex
.Leo. ha scritto:Su quello di un amico abbiamo fatto un porta filtri con cartoncino da pass e angolini, posizionato sotto i condensatori. Sopra il porta negativi diventa problematico quando usi poi filtri sulla stessa stampa..
Riesci magari a fare una foto del porta filtri fai da te? Che dimensione di filtri usate?
