Info su portaottiche Durst
Inviato: 18/10/2013, 13:22
da seconilmapero
ciao a tutti, sto cercando degli anelli porta ottica Durst, denominati Durst Bimapla 5039 o 8039, siccome trovarli si sta rivelando un'operazione alquanto nebbiosa e lacustre mi chiedevo se anche altri tipi di anelli potessero andar bene, tipo i vari Lapla o Setopla...
Online a volte escono anelli anonimi che hanno una filettatura interna di 39mm ed diametro esterno di 78mm dichiarati per Durst, secondo voi possono andar bene per sostituire il Bimapla 8039,
il mio dovrebbe mantenere una lente Rodagon 105mm
Re: Info su portaottiche Durst
Inviato: 18/10/2013, 13:34
Sono tutti uguali come diametro esterno e internamente hanno le filettature standard (25, 39, 42, 50, etc è il secondo numero della sigla).
Puoi usare i vari lapla - setopla - bimapla - siriopla - etc. indifferentemente.
Unica cosa a cui fare attenzione, con le focali corte (quindi non col tuo 100) è che su alcuni modelli queste richiedono la piastra rientrante.
Inviato: 18/10/2013, 14:24
da seconilmapero
che bella notizia che mi hai dato Silverprint , grazie :)
secondo te va bene il 105mm per il 6x7 oppure è meglio l'80mm?
Inviato: 18/10/2013, 14:28
Ci vuole il 100, l'80 non ha un cerchio di copertura abbastanza grande.
Sui formati di stampa piccoli alcuni 80 ce la fanno, ma non ingrandendo.
Inviato: 18/10/2013, 14:36
da seconilmapero
perfetto.
le prime stampe si avvicinano =)
