Stampe 50x60 con durst m605
Inviato: 12/01/2014, 11:42
da giofex
Ciao a tutti.
Qualcuno ha mai stampato il formato in oggetto con il durst m605? So che arriva fino al 30x40 (formato che ho già provato con soddisfazione diverse volte) ma vorrei capire che trucchi usate per spingere ulteriormente il fattore d'ingrandimento..
La proiezione su parete?
Re: Stampe 50x60 con durst m605
Inviato: 12/01/2014, 11:57
da Pacher
Ciao Joe, sinceramente non ho mai provato a stampare più del 30x40, ma la testa dovrebbe avere la possibilità di montarsi al contrario e dovresti stampare a terra o su un piano più basso. Bisogna pensare a mettere qualche peso sul piano dell'ingranditore per evitare che si sbilanci. Penso la limitazione dell'ingrandimento è data dalla distanza fra la colonna e l'obiettivo.
Ho visto il manuale a questo link (pagina 14) http://ebookbrowsee.net/durst-m605-manu ... d283792413 e ho visto che la testa si puo ruotare anche a 90 gradi per proiezione su parete. :D
Made in Italy :D :x
Inviato: 12/01/2014, 12:08
da giofex
Grazie pacher...proverò ad impressionare il pavimento allora...;)
Inviato: 12/01/2014, 12:38
da electro-x
La soluzione più pratica e veloce è utilizzare la prolunga dedicata SIRIOAR.
Inviato: 12/01/2014, 13:30
da giofex
Ho visto che esiste questo accessorio ma è praticamente introvabile...
Inviato: 12/01/2014, 14:09
da electro-x
Sì non è molto facile trovarlo, io l'ho acquistato su ebay.
Inviato: 12/01/2014, 14:41
Se stampi spesso questi formati è più comodo attrezzarsi diversamente, magari trovando una soluzione per montare a parete la colonna.
Inviato: 12/01/2014, 18:12
da giofex
Francamente non ho mai provato a stampare così grande....vorrei provare in futuro e per questo chiedevo consigli....
Comunque non sarà certamente un formato che stamperò spesso perciò posso ribaltare la colonna dell'ingranditore quelle poche volte che lo farò...
Inviato: 12/01/2014, 18:20
E allora procurati un buon focometro e una livella per controllare l'allineamento e vai di stampone :)
Inviato: 13/01/2014, 11:48
da Nadir.76
Se parti di 35mm ... prendere un 40mm invece di un 50mm per la stampa? A parità di altezza della colonna dell'ingranditore (se è questo il problema) potresti ingrandire su un formato maggiore ...
Nadir
