Il necessario per la stampa 6x6
alexmare93
Messaggio da alexmare93 »
Come sopra: avendo un ingranditore Durst predisposto a fare anche il 6x6, ma utilizzato solo per il 35mm, di cosa bisogna munirsi?
Quello che so io:
Obiettivo 80mm, Condensatore 80mm. C'è altro?
Ultima modifica di alexmare93 il 16/06/2014, 10:12, modificato 1 volta in totale.
Alessandro
giofex
Re: Il necessario per la stampa 6x6
Messaggio da giofex »
Dovresti anche controllare le mascherine porta negativi..
ciao
Giorgio
alexmare93
in quel caso non basta togliere quelle del 35 (Sivoma e Sixma 35, per il mio modello)?
Alessandro
DavideG(83)
Messaggio da DavideG(83) »
alexmare93 ha scritto:in quel caso non basta togliere quelle del 35 (Sivoma e Sixma 35, per il mio modello)?
Io ho un m601 e senza la mascherina o il vetro il negativo non è trattenuto.
garellix
Messaggio da garellix »
dipende dal porta negativi , io avendo un m605 per il 6x6 mi basta togliere le mascherine 35mm e spostare 2 piedini per allineare il negativo...
...sono curioso fa parte del mio essere...(%) mi chiamo Andrea Spreafico non Garellix!
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005171625581
iz7nct
Messaggio da iz7nct »
quala modello hai?
alexmare93
Durst M601
Alessandro
iz7nct
qui http://www.analogica.it/manuale-durst-m ... t6040.html il manuale, da pagina 5.
Qualche giorno fà c'è stata un'altra discussione simile sul durst m601, sul coretto posizionamento dei condensatori per la stampa del 6x6
alexmare93
Si lo so, sono sempre io!! XD
Qui volevo sapere cosa servisse per stampare il 6x6: adesso sono obiettivo, condensatore, mascherine. Altro?
Alessandro
iz7nct
alexmare93 ha scritto:Si lo so, sono sempre io!! XD
ti basta solo quello, se hai già il tutto per stampare il 135
