Il necessario per la stampa 6x6
Inviato: 16/06/2014, 7:25
da alexmare93
Come sopra: avendo un ingranditore Durst predisposto a fare anche il 6x6, ma utilizzato solo per il 35mm, di cosa bisogna munirsi?
Quello che so io:
Obiettivo 80mm, Condensatore 80mm. C'è altro?
Re: Il necessario per la stampa 6x6
Inviato: 16/06/2014, 8:21
da giofex
Dovresti anche controllare le mascherine porta negativi..
Inviato: 16/06/2014, 9:39
da alexmare93
in quel caso non basta togliere quelle del 35 (Sivoma e Sixma 35, per il mio modello)?
Inviato: 16/06/2014, 9:49
da DavideG(83)
alexmare93 ha scritto:in quel caso non basta togliere quelle del 35 (Sivoma e Sixma 35, per il mio modello)?
Io ho un m601 e senza la mascherina o il vetro il negativo non è trattenuto.
Inviato: 16/06/2014, 9:57
da garellix
dipende dal porta negativi , io avendo un m605 per il 6x6 mi basta togliere le mascherine 35mm e spostare 2 piedini per allineare il negativo...
Inviato: 16/06/2014, 10:07
da iz7nct
quala modello hai?
Inviato: 16/06/2014, 10:11
da alexmare93
Durst M601
Inviato: 16/06/2014, 10:52
da iz7nct
qui http://www.analogica.it/manuale-durst-m ... t6040.html il manuale, da pagina 5.
Qualche giorno fà c'è stata un'altra discussione simile sul durst m601, sul coretto posizionamento dei condensatori per la stampa del 6x6
Inviato: 16/06/2014, 10:55
da alexmare93
Si lo so, sono sempre io!! XD
Qui volevo sapere cosa servisse per stampare il 6x6: adesso sono obiettivo, condensatore, mascherine. Altro?
Inviato: 16/06/2014, 10:57
da iz7nct
alexmare93 ha scritto:Si lo so, sono sempre io!! XD
ti basta solo quello, se hai già il tutto per stampare il 135
