Provinatori per contatti
Inviato: 20/04/2017, 7:06
da Marco Leoncino II°
Buongiorno a tutti,
sono alla ricerca di un provinatore a contatto per negativi 120 e 35 mm, gia´ pronto, non da autocostruire. Ho visto i Paterson:
- per il 120 esiste solo una versione per carta 20.3x24.5 mm
- per il 35 mm esiste la versione 20.3x24.5 mm e 24x30 mm
si puo´ usare carta 24x30 per entrambi? non ho mai visto provini fatti su carta 20.3x24.5...
Ho trovato anche questo:
https://www.fotoimpex.de/shop/archivier ... rglas.html
nella descrizione dicono che i negativi vanno messi nelle buste trasparenti. E´ davvero necessario?
Da un lato i Paterson offrono la comodita´ di avere negativi allineati grazie alle guide di cui sono dotati.
Consigli?
Re: Provinatori per contatti
Inviato: 20/04/2017, 8:10
Sui paterson puoi tranquillamente usare la carta 24x30, il piano di vetro è 26x31, ed anche se la spugnetta sottostante è più piccola non ha nessuna importanza.
Inviato: 20/04/2017, 9:02
da Fabio Pasquarella
Marco Leoncino II° ha scritto:Buongiorno a tutti,
Consigli?
ti consiglio un provinatore universale, ossia senza guide, tasche e quant'altro, tipo questo:
http://www.ars-imago.com/patersonprovin ... -8943.html
ci fai tutto e tutto molto velocemente, non ci vuole granchè ad allineare decentemente i negativi
Inviato: 20/04/2017, 9:27
Grazie a tutti! Quindi anche questo dovrebbe fare il suo lavoro:
anche senza clearfile?
Inviato: 20/04/2017, 10:02
Personalmente preferisco senza, tasche e guide mi danno solo impiccio, poi meno cose ci sono tra negativo e luce e meglio è. Un torchietto semplice con un buon cristallo è la cosa migliore.
Inviato: 20/04/2017, 10:11
Allora quasi quasi faccio un pensiero al CP 1 della printfile, dovrebbe essere possibile fare il provino anche senza tasche, in fondo un vetro e una base con della spugna e´. Il prezzo e´ anche buono.
Inviato: 20/04/2017, 10:34
da Max Albo
io ho quello della Paterson per il 6x6... le alette adesive da sollevare per fermare il negativo mi rimanevano sempre appiccicate al vetro, tutte le volte mi dovevo mettere lì con una lametta per sollevarle, alla fine le ho tagliate tutte e metto i negativi sul vetro fissandoli in alto ed in basso con un pezzettino di scotch di carta... alla fine era quello che facevo prima usando una cornice "a giorno", quelle fatte da vetro e piano di legno... averlo saputo prima avrei avuto 60 euro in più in tasca...
Inviato: 05/02/2020, 14:04
da jacopo.b
60,00 € è caro... su youtube avevo visto dei tutorial per costruirli, anche ben fatti
