Tessuto oscurante
Discussioni sulla Stampa a Contatto
Genoano44
Tessuto oscurante
Messaggio da Genoano44 »
Salve!
Ho allestito la mia camera oscura in bagno.
Piccola, ma funzionale!
Ho sempre stampato di notte e di conseguenza non ho mai avuto un problema del genere.
Ieri ho deciso di stampare anche in tarda mattinata, ma ho visto che nella tapparella c'erano alcune fessure che lasciavano passare della luce.
È un problema?
Re: Tessuto oscurante
Sì è un problema, come tessuto oscurante io hop reso un taglio di feltro nero presso questo negozio ebay funziona perfettamente
Ah, per fissare il feltro in modo removibile ho usato delle coppie di magnetini al neodimio incollati alla cornice della finestra e al feltro, piccoli e poco visibili quando il tutto è smontato tengono bene quando serve
Genoano44
Anche quella è un'idea! Io pensavo a due chiodini :))
ammazzafotoni
Messaggio da ammazzafotoni »
Ciao @graic
Hai preso quello nero da 3mm?
ammazzafotoni ha scritto:Ciao @graic
Mi sa che è un tipo che non è più in catalogo (sopratuuto per le dimensioni, non mi ricordo precisamente ma erano appunto un poco più grandi della mia finestra) lo spessore era 3mm ma non era classificato cpme "panno lenci" ma come feltro, in ogni caso quale che sia il tipo essendo un (non) tessuto compatto funziona benissimo per la funzione, quello che importa è la dimensione del pannello, troppo piccola occorre unirne più d'una, troppo grande la ritagli ma butti soldi.
No ho visto se ce l'hanno ancora ma avevano anche un materiale espanso e un cordoncino, penso utili come guarnizioni.
ammazzafotoni
Ah, grazie.
Ceres82
Messaggio da Ceres82 »
Io ho comprato questo da Leroy. Ci ho fatto il telo per il banco ottico, provato sotto il sole di mezzogiorno e qualche piccolissimo puntino di luce passa. Ma se ci devi fare una tenda penso che vada più che bene.
https://www.leroymerlin.it/ricerca?q=darkan&page=1
seiunozero
Messaggio da seiunozero »
Io ho usato il telo di nylon per l'impacciamatura in vendita negli articoli di agricoltura.
E' semplicissimo e leggero, sia per il montaggio che per fissarlo al vetro con nastro di carta per carrozziere. Anche un solo velo copre completamente dalla luce di mezzogiorno.
Conta più una cosa fatta che dieci da fare.
ammazzafotoni
seiunozero ha scritto:Io ho usato il telo di nylon per l'impacciamatura in vendita negli articoli di agricoltura.
Sarebbe una soluzione versatile, dove si può trovare, in un vivaio?
