Chiedo lumi....
Inviato: 30/11/2014, 19:13
da luca69
da un po' di tempo ho incominciato a scattare in analogico (bianco e nero) sviluppo per conto mio , ma non stampo. Passo i negativi con lo scanner dedicato.
Ora, leggendo la letteratura, mi son accorto che si possono fare i provini a contatto 35mm senza ingranditore. Per archivio potrebbe essere una valida soluzione??
I costi non son poi cosi elevati .
Grazie a tutti.
Re: Chiedo lumi....
Inviato: 30/11/2014, 19:25
Il vero scopo dei provini a contatto è quello di fare una prima selezione della stampa. Con la scansione ciò non è possibile perché lo scanner mangia e sputa trasmutando completamente il significato del negativo.
Se poi lo scopo è solo quello di archiviarli.....le cartucce costano e di nero ne devi sprecare un bel po'.
Re: Chiedo lumi....
Inviato: 30/11/2014, 19:37
da mazurka14
io scansiono e tengo l'archivio su PC lo trovo di più facile gestione. Certo non farei l'archivio con i provini a contatto.
Re: Chiedo lumi....
Inviato: 30/11/2014, 20:10
da Marinaio
Come ha detto Sandro lo scanner altera completamente i dati mentre il provino a contatto fornisce molte informazioni utili.
Inoltre l'archivio fatto da provini e' piu' facile da consultare e da riferimenti precisi sul negativo da usare, la scansione non e' utile neanche per questo scopo.
Re: Chiedo lumi....
Inviato: 30/11/2014, 20:14
da CapitanZack
Come ha detto Sandro, lo scopo originale dei provini a contatto è quello di fare una prova generale delle stampe definitive, considera che nel 35mm sono stampe da 2,4 x 3,6 cm, un po' piccoline, io li uso anche per archivio, mettendo il foglio con le anteprime in una busta trasparente prima dei negativi così posso vedere cosa contengono senza essere costretto a guardarli controluce.
Ovviamente è necessario un provinatore, carta fotosensibile, bacinelle, liquidi di sviluppo ed una fonte luminosa costante e controllabile non necessariamente un ingranditore.
Alla fine il risparmio di riduce al costo dell'ingranditore e del relativo ingombro di quest'ultimo.
Comunque sono una buona soluzione per iniziare a fare pratica con la stampa tradizionale.
Più in la nel tempo la voglia di migliorarsi porta quasi sempre a procurarsi un ingranditore, almeno così è successo a me.
Re: Chiedo lumi....
Inviato: 30/11/2014, 20:34
I provini a contatto sono magnificissimi, praticissimi, facilissimi, utilissimi, duraturissimi.
I provini a contatto di dicono il contrasto e l'esposizione.
Ai provini a contatto puoi scrivere dietro ciò che vuoi.
I provini a contatto ritraggono la VERA fotografia..... la scansione agalogica non dice nulla di ciò che verrà su carta e sfido chiunque a giudicare un negativo da una scansione.
I provini a contatto sono una gioia da sfogliare.
I provini a contatto insegnano a scattare.
I provini a contatto insegnano a sviluppare
I provini a contatto insegnano a stampare.
Re: Chiedo lumi....
Inviato: 23/12/2014, 11:12
da roby02091987
Ecco, mi aggiungo.
Vorrei iniziare a fare qualche provino a contatto, senza ingranditore.
In primis sono curiosissimo e impaziente di iniziare a stampare. La mia prima ed unica esperienza risale a svariati anni fa, ma ne serbo un'ottimo ricordo.
Inoltre sono curioso di vedere i miei scatti finalmente stampati.
Ora, leggendo qua e là, mi sono fatto questa lista della spesa:
- Carta 24x30, perchè viste le dimensioni ci entra preciso preciso un intero rullino 135-36 o un intero rullo 120 (confermate?), punterei al pacco da 50 di fomaspeed variant 311/312 RC (non so se prenderla matt o glossy). 38€
- Sviluppo per carta. Qua non saprei, boh, uno vale l'altro o ognuno ha caratteristiche particolari come lo sviluppo pellicola b/n? Se uno vale l'altro, prenderei il compard print plus da 1,2l, che è pure ecologico, da macodirect. Va bene? 12€
- Fix e stop posso usare quelli per pellicola, giusto? Ho fix-ag e fomacitro.
- Tre Bacinelle 24x30, di tre colori diversi così non mi confondo
3x7€
- Luce rossa di sicurezza (costa 30-40€ solo lei
è normale? ).
- Lastra di vetro per tenere pressati i negativi sulla carta ?? €
- Lampada opalina. ?? €. Dove la trovo? Negozi di illuminotecnica ben forniti ne hanno? Da quanti W? La monterei su un portalampada ikea attaccato al muro sopra ad una scrivania. Distanza, ad occhio, un 70-80 cm.
Confermate? Ho perso qualche pezzo?
Grassie
Re: Chiedo lumi....
Inviato: 23/12/2014, 12:39
da bafman
- sì
- sì
- sì
- ok, ma anche se son tutte e tre dello stesso colore non ti sbagli, basta decidere una volta per tutte in che direzione far viaggiare il foglio
- no, non è normale. o quanto meno puoi trovarne usate a meno o farti bastare una lampada rossa (per es. da ars-imago a 10€) da avvitare su un qualunque portalampada, o magari una led tipo osram parathom se la trovi
- sì, pesante, dal vetraio, e foglio di neoprene sottile o gommapiuma
- direi una opalina da 75W, possibilmente senza scritte sulla cupola
Re: Chiedo lumi....
Inviato: 23/12/2014, 13:07
da roby02091987
bafman ha scritto:- sì
- sì
- sì
Perfetto, grazie
-Effettivamente è vero... una volta decisa la direzione non dovrei sbagliarmi... spero
-Ecco, 10€ è già molto più ragionevole. La osram a led (rossa, immagino) è questa?
http://www.amazon.it/Osram-42139B1-Para ... m+parathom
È sicuro che non veli la carta?
- Ho un vetraio vicino a casa, quindi per quello non ci dovrebbero essere problemi. Di neoprene e gommapiuma ne ho a iosa dai vari pacchi e pacchetti.
- Ottimo, dove la potrei trovare? Nei negozi se non sbaglio quelle ad incandescenza sono off-limits...
Re: Chiedo lumi....
Inviato: 23/12/2014, 13:33
da DanieleLucarelli
- Pennarello nero indelebile e scrivere sul bordo Sviluppo/Stop/Fix
- Quella indicata va bene dura in eterno, non consuma e non vela (il prezzo è molto alto qui costava meno:
http://www.led1.de/shop/lng/en/osram-le ... lamps/e27/ al momento però non hanno la rossa.)
- Se non usi carte apposite per la stampa a contatto conviene una lampada poco potente al limite sparata verso il soffitto in modo che permetta tempi di esposizione gestibili.
