Domandina su ripresa con pellicola in infrarosso
Inviato: 12/05/2017, 16:04
da Carlo-exCiauz
Uso la Rollei Infrared 400 con un filtro 720nm solo in estate quando la temperatura è più alta (ore centrali), poiché riesco ad ottenere cieli, acque molto scuri ed eventuale fogliame, erba, etc molto chiari.
Premesso questo, mi chiedo se in realtà le condizioni di lavoro non siano troppo restrittive ,ovvero qualcuno fotografa anche con temperature sui 20°C esterne e riesce ad ottenere gli effetti caratteristici dell'IR?
grazie :)
Inviato: 12/05/2017, 17:06
da AlessandroT
Ciao, no il problema non è la temperatura io la uso anche in inverno, ma la clorofilla nelle piante e quindi hai difficoltà ad avere i bianchi sull'erba e fogliame, ma cielo e acqua li avrai neri o comunque scuri
Re: Domandina su ripresa con pellicola in infrarosso
Inviato: 12/05/2017, 17:09
L'infrarosso "fotografico" non ha a che fare con la temperatura, scatta quando vuoi :)
Inviato: 12/05/2017, 17:42
da Fagius88
La primavera è anche meglio secondo me, perché immagino che fotografare in estate a mezzogiorno sia abbastanza pesante proprio per l'afa...
Ho provato un paio di settimane fa l'infrarosso usando però la Superpan 200 e pur non essendo una vera infrared l'effetto wood è bello marcato, immagino con la 400 IR lo sarebbe stato anche di più! Tocca solo aspettare che torni il bel tempo...
Inviato: 12/05/2017, 18:05
da Carlo-exCiauz
Grazie a tutti per i sempre preziosi consigli!!
Inviato: 13/05/2017, 18:50
da durstm850
Io la uso in tutte le stagioni. Pellicola che regala sempre grandi sorprese... in positivo
Inviato: 15/05/2017, 0:00
da pollospiedo
Un paio di info per me che non ho mai usato le IR ma ne presi un paio l'anno scorso ancora da provare...
Ma se non uso filtri?
Con che sviluppo conviene sviluppare?
Inviato: 15/05/2017, 7:29
da durstm850
La rollei ir 400 se non usi il filtro ir si comporta come una comune pellicola iso 400 BW. E non é nemmeno male.
Io la tratto in D76 come da bugiardino.
Colgo l'occasione per chi non lo sapesse, che anche la Rollei retro 80s e sensibile all'infrarosso, ovviamente i tempi si allungano essendo un 80 iso ma ci si guadagna in termini di grana, anche se la 400 devo dire é piu "croccante" come resa. Da provare.....
Come filtro uso Heliopan RG715 (88A). Ottimo taglia tutto!
Inviato: 15/05/2017, 8:16
da pollospiedo
Essendo a digiuno di infrarosso hai qualche link o fonte cui poter iniziare a fare riferimento?
Re: RE: Re: Domandina su ripresa con pellicola in infrarosso
Inviato: 15/05/2017, 15:49
da Softbox
pollospiedo ha scritto:Essendo a digiuno di infrarosso hai qualche link o fonte cui poter iniziare a fare riferimento?
Da ars imago sulla pagina della Rollei 400 infrared trovi dei PDF da scaricare.
Uno di essi ti da tutte le indicazioni comprese le coppie da usare con filtro.
Sent from my ALE-L21 using Tapatalk
