Lampada UV 100 Watt
Inviato: 25/12/2017, 16:52
da Marco Leoncino II°
Buon Natale a tutti. Io mi sono regalato i chimici per il Van Dyke brown, che vorrei iniziare ad utilizzare presto. Ho la possibilita´ di farmi regalare una lampada UV da 100 Watt con attacco E27. Ho dubbi circa il suo uso: occorrrono speciali precauzioni d´uso? E´ meglio costruire una cassetta in legno attorno alla lampada per limitare l`area esposta?
Re: Lampada UV 100 Watt
Inviato: 25/12/2017, 18:31
da negativo
Le uniche precauzioni sono quelle dovute all'esposizione prolungata ai raggi UV, mi riferisco in questo caso agli occhi, ci sono appositi occhialini ( tipo quelli da nuoto) schermati, ma non si vede un...tubo. Io, in caso di lunghe esposizioni esco dalla camera oscura e nel caso dovessi fare qualche breve mascheratura in fase di esposizione mi metto degli occhiali da sole scuri. L' idea della cassetta va bene in quanto limita in parte la diffusione della luce nell'area. Non conosco la tua lampada, in un lontano passato ho utilizzato una lampada UV da 125 Watt. ai vapori di sodio ( credo) con un attacco simile al tuo, ma poi sono passato ad una lampada a tubi neon, scalda meno e da una luce più uniforme.
Inviato: 09/01/2018, 17:36
da paolopa
Ciao vorrei sapere se avete qualche link dove poter acquistare tubi neon uv per esporre i negativi.. ho letto anche di Led uv...hai qualche info, grazie!
Inviato: 09/01/2018, 21:11
da negativo
Io sono stato in questo negozio di Milano, ben fornito e con prezzi buoni: http://www.ammirata.it/
Inviato: 10/01/2018, 18:34
da paolopa
Grazie li chiamerò presto ! molto gentile , buona serata
