Emulsione fotosensibile per foto su supporti alternativi.
Inviato: 07/06/2012, 8:52
da hereistay
Navigando in rete ho visto diverse realizzazioni, sui materiali più svariati, utilizzando il foro stenopeico.
Foto impresse su legno, lastre di metallo e addirittura uova.
Si utilizza una emulsione fotosensibile.
La mia domanda è, questa emulsione si vende o va realizzata?Come si realizza?
Inoltre, è sempre la stessa o ne esistono di diverse, magari appositi per certi materiali?
Infine, bisogna sviluppare e fissare come una normale foto su carta?L'immagine resta impressa sul materiale o sullo strato di emulsione?
Re: Emulsione fotosensibile per foto su supporti alternativi
Inviato: 07/06/2012, 9:26
da porcospino99
Qui già guardando il prodotto (è il primo negozio che mi è venuto in mente ma trovi le emulsioni in tutti) trovi alcune risposte:
http://www.fotomatica.it/contents/it/d29_emulsioni.html
L'immagine ovviamente rimane sull'emulsione non sul supporto, del resto è così anche nelle carte da stampa.
Inviato: 07/06/2012, 11:26
da zioAlex
hereistay ha scritto:Navigando in rete ho visto diverse realizzazioni, sui materiali più svariati, utilizzando il foro stenopeico.
ciao...
La foto ovviamente viene impressa sullo strato dell'emulsione come avviene per le pellicole e le carte! ;;)
non ha senso dire che viene impressa sul materiale, é solo un supporto o se é + semplice da capire una base, dove c'é l'emulsione (appunto) fotosensibile..... :)
tempo fa provai a prendere quella della Tetenal ma... Ho fatto un macello! :))
Inviato: 07/06/2012, 11:29
da hereistay
ciao...
In che senso "macello"?
C'è comunque un modo per far si che l'immagine non si deteriori?
Inviato: 07/06/2012, 11:47
da zioAlex
un macello perché FORSE era entrato in me lo spirito del Michelangelo e ho voluto provare a fare 'na specie di affresco sulla parete! #:-s :))
purtroppo é stata una fumata bianca, anzi un pò grigia ma l'impresa era anche un pò ardua anche se interessante.... La provai anche su un pezzo di marmo che il risultato era un pò + evidente ma sempre deludente perché non avevo ottenuto un (minimo) buon risultato.. :(
dal momento che costicchia sarebbe meglio provare su piccoli supporti, facendo una bella stesa dell'emulsione....
Comunque c'é scritto tutto sulla confezione, diciamo che il trattamento é similare a quello della carta... Certo che mettere un foglio di carta in bacinella é un conto ma mettere un pezzo di marmo é un'altro! B-) magari puoi aiutarti per lo sviluppo con una spugna..... :-*
Inviato: 07/06/2012, 13:57
da porcospino99
Ovviamente è fondamentale la stesa dell'emulsione, non è come sbrodolare un po' di vernice...
ottima l'idea di Alex di fare delle prove su piccoli supporti, ovviamente meglio dello stesso materiale "finale" per testare anche la porosità del materiale stesso.
Per lo sviluppo se non ci stanno in bancinella i supporti, e per evitare di riempire una vasca da bagno con lo sviluppo :)
ho letto di pesone che usano i rulli di gomma piuma per dare di bianco, li immergono nei chimici e poi si spennella, ovviamente il risultato non è facilmente ripetibile e vengono fuori opere uniche (ma è poi questo il bello), bisogna lavorare un po' ad occhio e non hai una precisione come sulla carta dove due minuti di immersione nello sviluppo sono due minuti....
