cyanotype process
Inviato: 26/10/2012, 21:07
da slv
Re: cyanotype process
Inviato: 27/10/2012, 14:59
E' una delle molteplici tecniche antiche che utlizza i sali di ferro, meno costosa e più semplice rispetto ad altri sistemi, ma anche meno bella o preziosa. Si trovano le ricette per prepararsi la soluzione sensibile in rete (ad esempio
qui) e l'immagine si forma per la reazione tra i sali di ferro e la luce UV, quindi niente ingranditore ma solo stampa a contatto. Sono necessari, oltre ai chimici, anche un telaio per stampa a contatto e, per risultati ripetibili, anche una sorgente di luce UV, altrimenti il sole, ma con tempi di esposizione che variano in funzione della giornata. Cercando in rete si possono trovare dei kit già pronti con tutto il necessario.
Inviato: 27/10/2012, 15:38
da slv
grazie per il link. queste tecniche per me sono molto "attrattive". in genere mi piace fare cose strane.
hai mai provato?
Inviato: 27/10/2012, 15:58
hai mai provato?
No, è un po' che mi stuzzica l'idea, soprattutto il Van Dycke Brown e il Platino/Palladio, ma quello che mi frena è il costo della postazione UV e quello del materiale (per il platino).
Chissà magari più avanti...
Inviato: 28/10/2012, 8:31
da slv
in merito al supporto che potrei utilizzare per la stampa... ho della carta fotografica vecchia ed inutilizzabile. potrebbe andare bene allo scopo? secondo voi la utilizzo direttamente o prima la passo in un bagno di fissaggio e lavaggio?
Inviato: 28/10/2012, 16:05
Non lo so, come ti ho detto prima non ho mai provato, ma la carta fotografica ha la gelatina e sotto il solfato di bario. In rete non ho mai trovato riferimento all'uso della carta fotografica baritata come supporto per le tecniche antiche, ma si parla solo di carta di alta qualità con superficie levigata ma senza troppo legante. Di più non so dirti.
Inviato: 20/11/2012, 13:42
da MrBarbon
l'anno scorso abbiamo sperimentato parecchio in gruppo,
questo il link al video che avevo realizzato per il Cianotype Day 2011:
http://www.youtube.com/watch?v=zD19FlnGCPo
Matteo.
Inviato: 20/11/2012, 13:44
da MrBarbon
Per la carta senza usare carte acquerello costose,
prova con la Fabriano F4 da 280gr liscia o ruvida.
Inviato: 23/11/2012, 13:57
da slv
ciao matteo,
grazie per il video. bellissimo! sei quello con la bandana???
è stato molto "istruttivo"... mi avevano dato l'impressione che erano chimici mooolto pericolosi. erano riusciti ad allarmarmi. invece ci vuole la giusta attenzione e si ci può lavorare.
un paio di domande: lo "spennellamento" avviene con luce molto tenue, va bene la luce rossa della camera oscura? e poi... vi è rimasta qualche maglietta? anche quella bellissima.
piccolo OT: forse mi sbaglio ma avevo visto delle magliette con il logo analogica.it... la voglio!!!
Inviato: 26/11/2012, 11:56
da frankino26
Mi intrometto nella discussione, il Cyanotype può essere paragonato a questo "nuovo" prodotto che vi linko?
http://lumi.co/collections/kits
Anche se quello che ho linkato parte da un negativo digitale lo "sviluppo" avviene sempre con il sole e mi chiedevo in alternativa alla luce del sole che attrezzatura consigliate?
