filtro IR da 760nm o 950nm??
Inviato: 08/02/2011, 16:50
da nicobuiz
ciao, tra il filtro infrarosso 760nm e quello da 950nm cosa cambia?
Re: filtro IR da 760nm o 950nm??
Inviato: 08/02/2011, 16:56
da etrusco
Se consideri lo spettro del visibile:
- spectrum1.jpg (37.14 KiB) Visto 3579 volte
con i filtri hai la possibilità di "bloccare" fino ad una certa frequenza, per cui il filtro a 760nm farà passare luce da 760nm in poi, mentre il filtro 950nm da 950nm in poi
Il primo filtro non taglia tutta la luce del visibile mentre il secondo si.
Ti consiglio questo sito:
http://www.fotografiareflex.net/digital_infrared.htm
Inviato: 09/02/2011, 0:01
Nella pratica con il filtro 950 l'effetto "IR" è molto più marcato e teatrale; vegetazione bianca, cielo e acqua neri.
Inviato: 13/04/2012, 8:27
da fzernike
Da un pò di giorni sta febbre ha preso anche me, e ho trovato questa scala di differenziazione per l'utilizzo:
"1000nm is suitable for low latitudes and strong light use .
950nm is suitable for outdoor and strong light use .
850nm is suitable for indoor and weak light use .
760nm is suitable when at dawn or under faint light"
inoltre ho letto che sono sempre più difficili da trovare le pellicole Kodak HIE pensate appositamente per l'IR.
Alex
Inviato: 13/04/2012, 8:49
La Kodak HIE è fuori produzione da un pezzo e considerata l'elevata sensibilità spettrale io non mi fiderei molto ad usare quelle scadute.
Inviato: 06/07/2012, 10:12
da Devis91
Attualmente le efke sono ir, oppure le ilford sfx 200 che.sono un b/n con estesa sensibilità al rosso e in parte all'infrarosso e possono essere caricate in luce diurna
