Jobo cpe 2 - e lift - troppo "calda
Inviato: 29/04/2017, 21:43
da alberto restuccia
ciao,
Sto usando la jobo cpe2 e ho notato una cosa poco confortante. Con una temperature ambiente di 13 C, temperatura impostata sul minimo possibile la temperatura dei chimici in bagni è 24C. Avete un modo per abbassare il tutto? Ho letto di bottiglie di ghiaccio in bagno ma non è quanto mi interessa perché sarebbe temporaneo e non permanente.
Grazie,
Alberto ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
Re: Jobo cpe 2 - e lift - troppo
Inviato: 29/04/2017, 22:52
Se la temperatura del bagno differisce da quella impostata occorre tarare la scala del termostato, che è montata su un supporto asolato rotante, ma per fare questo occorre smontare il coperchio.
Re: Jobo cpe 2 - e lift - troppo "calda
Inviato: 29/04/2017, 22:53
Ok, hai un link a cui posso accedere per farlo? Perché avevo in mente una cosa del genere ma andare a caso mi pare rischioso. Grazie mille!
Inviato: 30/04/2017, 0:09
No, nessun link. Devi sfilare le manopole, e poi con molto garbo svitare le 4 viti che fissano il coperchio.
A proposito, della taratura del termometro digitale sei assolutamente certo?
Inviato: 30/04/2017, 6:10
-Sandro- ha scritto:No, nessun link. Devi sfilare le manopole, e poi con molto garbo svitare le 4 viti che fissano il coperchio.
Oggi la faccio con ghiaccio e acqua bollente ma si, lo ero. Quando avevo il termometro di precisione per gli sviluppi (.2 gradi, scala da 14 a 30) erano uguali.
Grazie mille!
Inviato: 30/04/2017, 7:49
da fenolo
Non serve solo e necessariamente smontare il coperchio , c'è una vite coassiale sul perno della manopola della temperatura levata la plastica rotonda delle serigrafie. Se non è mai stata usata è di solito fermata da una goccia di frena filetti
Inviato: 30/04/2017, 8:07
fenolo ha scritto:Non serve solo e necessariamente smontare il coperchio , c'è una vite coassiale sul perno della manopola della temperatura levata la plastica rotonda delle serigrafie. Se non è mai stata usata è di solito fermata da una goccia di frena filetti
Ok, adesso scendo a guardare. Grazie!
Inviato: 30/04/2017, 8:27
Smontato. Questo è quanto vedo. Però il fondo scala del termostato sembra come dicevo ieri sul minimo
Inviato: 30/04/2017, 8:28
da fenolo
Togli la manopola della temperatura e con un cacciavite lungo agisci come ho scritto sopra
Inviato: 30/04/2017, 9:27
fenolo ha scritto:Togli la manopola della temperatura e con un cacciavite lungo agisci come ho scritto sopra
Capisco bene che con l'intervento che suggerisci lui riesce a far coincidere l'indicazione con il valore effettivo, ma se il perno del termostato, come lui dice, è già girato verso sinistra il suo problema non lo risolve certo così
