Pagina 1 di 5
focometri diversi
Inviato: 27/02/2018, 17:25
da dune
mi sono ritrovato con tre focometri, due della Paterson (sia il grande che il piccolo) ed uno della Marumi ...
problema: nessuno dei tre ha lo stesso punto nitido!!!
se metto a fuoco la stampa con uno dei focometri gli altri 'vedono' sfocato!
come si risolve un problema del genere? o meglio... di chi mi fido?
grazie a tutti per le info
Re: focometri diversi
Inviato: 27/02/2018, 17:35
Li hai messi nello stesso punto?
Inviato: 27/02/2018, 17:57
da dune
impressionando ha scritto:Li hai messi nello stesso punto?
certo!
Inviato: 27/02/2018, 18:00
da popecide
Hai regolato prima il fuoco sull'oculare?
Inviato: 27/02/2018, 18:07
Se non lo avesse fatto non riuscirebbe a mettere a fuoco..... e comunque ciò non porta ad una diversità di piani di fuoco.
Inviato: 27/02/2018, 18:08
Controlla piuttosto che non vi siano spessori sotto....
....io sotto al mio ho messo un foglio di baritata per avere quello spessore di default.
Inviato: 27/02/2018, 18:15
Lo specchio dei tre focometri è a posto? Sono ben in piano?
I focometri più precisi sono quelli che ingrandiscono l'immagine sul piano, ma sono rari e ingrandiscono poco. Quelli che si basano sull'immagine aerea, la maggior parte, sono più proni all'errore sia per tolleranze di costruzione sia anche per errori dovuti all'abberrazione cromatica dell'occhio umano.
Inviato: 27/02/2018, 18:26
da dune
popecide ha scritto:Hai regolato prima il fuoco sull'oculare?
su entrambi i Paterson, il terzo non ha regolazione
Inviato: 27/02/2018, 18:28
da dune
chromemax ha scritto:Lo specchio dei tre focometri è a posto? Sono ben in piano?
gli specchi mi sembrano a posto o almeno mi sembra... ma 3 su 3 che nessuno coincida è proprio strano
Inviato: 27/02/2018, 18:29
da dune
non c'è qualche test per vedere quale è il corretto?
