Buongiorno a tutti,
Ho recentemente acquistato un Meopta Opemus 5 corredato di alcuni vecchi accessori da camera oscura, i quali, a detta del precedente proprietario, sarebbero stati utilizzati non più tardi di una trentina d'anni fa per poche sessioni di sviluppo e stampa. Ad occhio tutto sembrerebbe in buono stato, tanto le bacinelle (soltanto una di esse presenta alcune incrostazioni) quanto le tank. A questo punto chiedo con grande ignoranza, apprestandomi ad allestire la mia prima CO, se e come poterli ricondizionare. Il mio dubbio verte soprattutto sulle bacinelle e sulle pinze, di cui, salvo forse un paio, non è possibile risalire all'utilizzo originario, né pertanto stabilire quale fosse destinata allo sviluppo, quale allo stop, quale al fissaggio.
Lavarle con acqua abbondante potrebbe essere una soluzione? O sarebbe più indicato impiegare candeggina e altri prodotti? Quali accorgimenti invece per le tank di sviluppo?
Vi ringrazio in anticipo per la disponibilità.
P.S: Nel pacco erano comprese anche due tank, due Paterson System 4. La prima, più grande, con due spirali e un fermo, corrisponde nel meccanismo alle tante viste sul web, la seconda più piccola, presenta in più un elemento tubolare che apprendo essere un agitatore. Sarà per questo che tra gli accessori a corredo ho trovato anche un termometro inserito all'interno di una guaina? Come funzionerebbe questo meccanismo?
Pulire e ricondizionare accessori camera oscura
Re: Pulire e ricondizionare accessori camera oscura
Lava tutto con acqua e sapone senza troppi patemi. La manovella per agitare non serve, funziona solo se riempi la tank sino all'orlo, ed è antieconomico; basta agitare la tank a mano seguendo i tanti tutorial che trovi dappertutto.
io ho reperito di recente una rondinax in condizioni assolutamente pietose, per pietose intendo in stato di abbandono decennale e ricoperta da molta morchia, terra ecc. ripulita con acqua e sapone. però, in presenza di incrostazioni dure e tenaci come quelle che si formano in certe vaschette, non saprei quale prodotto sia meglio usare, se il sapone non basta..
Vi ringrazio.
Quindi, per farla breve, potrebbe andare acqua e detersivo per piatti?
Si. Le macchie sulla vasca di sviluppo rimarranno, ma sono innocue (c'è anche chi ne va orgoglioso), per toglierle ci vuole roba molto aggressiva, e non è il caso.
