Pagina 1 di 7
Timerino 3.0 - timer per camera oscura
Inviato: 05/04/2022, 12:47
da alessiostm
Ciao a tutti, apro questo nuovo post per rendere pubblico il lavoro fatto nell'integrazione del programma di "Sviluppo fattoriale" sulla base di Timerino 2.2.
Funzioni disponibili:
0 - Focus/Setup
1 - Multi Count down
2 - Provino a scalare lineare
3 - Count up
4 - Count-down lineare
5 - Count-down lineare con primo giro a vuoto
6 - Provino a scalare f-stop
7 - Count Down f-stop
8 - Count Down f-stop con primo giro a vuoto
9 - Mascheratura / bruciatura f-stop
10 - Sviluppo stampa metodo fattoriale
Rispetto alla versione 2.2 il fattore di sviluppo è impostabile direttamente da tastierino, non occorre quindi modificare il codice di Arduino via PC quando si vuole cambiarlo. La programmazione del fattore e dei bagni di di sviluppo-stop-fix-ecc... rimane memorizzata anche allo spegnimento di Timerino.
Ringrazio fin d'ora Daniele che mi ha fornito il codice e i documenti originali permettendomi di implementare il manuale utente sfruttando il suo enorme lavoro.
Ho deciso di "dividere" la parte 220V dalla console di controllo per 2 motivi; 1- non avere i cavi di alimentazione e degli utilizzi attaccati direttamente alla console così da poterla spostare agevolmente senza troppi ingombri. 2- non avere tra le mani la 220V magari in una CO piccola con le vaschette vicine al timer...
Il merito per l'implementazione del codice va invece a Matteo e Massimo che hanno saputo "interpretare" le mie richieste.
Il materiale è parecchio e ho deciso quindi di creare una paginetta (ancora in fase di ampliamento) per descrivere Timerino 3.0 e dare la possibilità a tutti di scaricare il necessario per poterlo realizzare.
==> Timerino 3.0
Re: Timerino 3.0
Inviato: 07/04/2022, 13:52
da alessiostm
Ho aggiornato la lista materiali, avevo dimenticato i 2 pressacavo necessari.
Re: Timerino 3.0
Inviato: 13/04/2022, 12:34
da alessiostm
Ho aggiornato il primo post con le funzioni disponibili in Timerino 3.0
Re: Timerino 3.0
Inviato: 16/06/2022, 0:09
da alessiostm
Ho corretto un piccolo bug all'accensione di Timerino.
Ora all'accensione del timer l'ingranditore non si accende più per una frazione di secondo mentre il timer fa il check delle funzioni.
Nel mio sito al link nel primo post trovate il codice per Arduino e lo schema di montaggio aggiornati alla versione 3.0.1
Se avete già assemblato la parte di potenza è sufficiente scambiare i cavi di alimentazione dell'ingranditore e delle luci rosse come mostrato in figura:
Re: Timerino 3.0
Inviato: 18/06/2022, 9:14
da alessiostm
Ho pubblicato il tutorial per la modifica di Timerino 3.0 (portate pazienza per la qualità... è il mio primo tutorial.... :ymhug: )
Timerino_3.0.1
Re: Timerino 3.0
Inviato: 18/06/2022, 11:32
da Ibicus
alessiostm ha scritto:
18/06/2022, 9:14
Timerino_3.0.1
Ciao, ho appena provato la modifica.
Adesso però il timer non si riavvia più, il display rimane illuminato ma senza simboli e non da segni di vita..
Come posso ripristinarlo?
Re: Timerino 3.0
Inviato: 18/06/2022, 11:56
da alessiostm
Potrebbe essere un problema di libreria, dammi 30 minuti che rientro a casa, 8ntanto mandami il tuo numero in privato che ti chiamo appena posso. Intanto chiedo agli altri di sospendere la modifica.
Re: Timerino 3.0
Inviato: 18/06/2022, 12:02
Se ben ricordo la libreria del 7 segmenti va aggiunta ad ide
@alessiostm se fai un video o un tutorial scritto per l'aggiornamento SW consiglio di soffermarsi sulla faccenda delle librerie e il controllo che siano comprese nel software da caricare. Solitamente i problemi sono provocati da librerie mancanti
Re: Timerino 3.0
Inviato: 18/06/2022, 12:33
da alessiostm
Allora, confermo che è un problema della libreria del display 7 segmenti. Aggiornero il video tutorial con le indicazioni corrette e aggiornero il file zippato con la libreria aggiuntiva. Vi farò sapere quando sarà pronto.
Re: Timerino 3.0
Inviato: 18/06/2022, 12:57
da alessiostm
Intanto ho aggiornato il file nel mio sito, quindi lo troverete già con le 3 librerie da includere.
edit: ho aggiornato anche il video quindi lo troverete già corretto nel link sopra.
