costruzione marginatore mono formato
Inviato: 15/07/2024, 11:37
da bolchi
Buongiorno, avrei necessità di stampare alcuni negativi 6x6 in formato 50x50, ma il mio marginatore arriva solo a 40x50... ho letto qui e la sul forum che costruire un marginatore monoformato non è troppo difficile, ma sinceramente non saprei neanche da dove partire e che materiali usare.
qualcuno ha qualche dritta o meglio una bella guida (in qualsiasi lingua)?
grazie
Re: costruzione marginatore mono formato
Inviato: 15/07/2024, 11:57
da @ntonio
Si può usare un passepartout o ancora meglio una lamiera di adeguato spessore fatta tagliare al laser, magari verniciata sulla parte superiore di nero opaco per evitare riflessi
Inviato: 15/07/2024, 12:58
da claudiofanesi
@ntonio ha scritto:
15/07/2024, 11:57
Io faccio precisamente così, le faccio tagliare al laser, acciaio, 1mm di spessore. Stampo pieno formato, quindi prendo la misura del negativo sotto l’ingranditore, la ricentro sul foglio con cui vorrei stampare e da lì mando a tagliare al laser.
Per ogni formato di stampa ho la cornicetta.
Per esperienza bisogna prendere bene le misure della proiezione sul piano, perchè in base alle mascherine (piu larghe o più strette) si puó sbagliare a tagliare la cornice.
Ad esempio in un ingranditore ho delle mascherine che mi tagliano il negativo di qualche mm, sul 605 ho le mascherine che mi prendono il pieno formato, quindi la cornicetta del primo non riporta..
Inviato: 15/07/2024, 13:18
da bolchi
grazie ad entrambi delle risposte, ma il mio dubbio nasce qui... una volta che ho la cornice (che sia fatta in metallo o con un passepartout) come allineo questa cornice al foglio sotto l'ingranditore? perché nei marginatori veri il foglio viene inserito in una scalanatura che assicura l'allineamento, o nei marginatori due lame ci sono dei fermi contro cui si spinge il foglio...
Inviato: 15/07/2024, 14:32
da claudiofanesi
@bolchi il mio metodo è questo. Ci sarebbero delle migliorie da fare, tipo le battute troppo alte e non verniciate, ma per il momento mi risulta molto funzionale e pratico per quello che serve a me.
Un pass di carta io lo sconsiglio, poi prova, ma rimane troppo leggero, si piega, non schiaccia bene, si rovina subito.
Poi consiglio anche di farti un provinatore localizzato, io l’ho visto da Pierpaolo, anche se non lo hai chiesto, ma puó essere utile. A me aiuta molto.
Inviato: 15/07/2024, 14:53
da mark88
claudiofanesi ha scritto:
15/07/2024, 14:32
Claudio dai immediatamente una mano di vernice nera o un bordo di cartoncino nero su quelle lamiere riflettenti.
Io ho verniciato i miei marginatori perchè le battute, nonostante fossero poi nascoste sotto la cornice superiore, facevano riflessi in stampa:
Inviato: 15/07/2024, 22:09
da bolchi
15/07/2024, 14:32
ahn vedi hai un sistema dove va in battuta la carta con la maschera, grazie dell idea, mi sa che farò una cosa così
Inviato: 15/07/2024, 22:47
da claudiofanesi
@mark88 si dovró migliorarla, ma anche altre cose, peró non ho mai notato problemi di riflessi in stampa visibili.
Solo un leggero ma impercettibile bordino più scuro intorno l’immagine, impercettibile, devo capire se puó essere qualche riflesso nelle mascherine, o nelle lame.
Ma quello è un altro discorso..
Inviato: 16/07/2024, 8:23
Il cartone ha i difetti che dice @claudiofanesi ma l'acciaio è pesante, tagliente e una volta storto non si raddrizza facilmente, con lo stesso metodo o anche più semplicemente le cornici si possono fare di materiale plastico nero opaco, acrilico o polietilene espanso, si trovano anche in misure grandi nei negozi del fai da te.
Inviato: 16/07/2024, 9:35
da bolchi
graic ha scritto:
16/07/2024, 8:23
e come li tagli questi materiali? ai può fare da soli?
