Changing bag
Inviato: 20/08/2012, 12:26
da andromeda
Le mie (poche) esperienze in camera oscura (leggi "bagno piccolo") sono state divertenti ed emozionanti, tranne che per un piccolo e fastidioso dettaglio: il sudore! In una piccola stanza, d'estate, a finestre e porte chiuse per mantenere il buio, con la paura che ti si inceppi il negativo nella spirale, il rischio di farsi una sauna è altissimo. Perciò pensavo di comprare una changing bag, ma sono del tutto ignorante in materia. Secondo voi quanto conviene spendere, e dove? È comoda da utilizzare?
Mi piacerebbe acquistarne una tipo questa --> http://www.nadir.it/ob-fot_grande/corso ... nging1.gif , con l'interno "rialzabile" per intenderci, così non corro il rischio di "strusciare" i negativi sulla parete interna della sacca, maldestro come sono.
Che fascia di prezzo e che marche mi conviene vagliare per ottenere un buon rapporto qualità/prezzo, considerato che non punto proprio al prodotto di fascia più alta ma ad uno economico che faccia comunque il suo lavoro?
Grazie per il tempo dedicatomi!
Re: Changing bag
Inviato: 20/08/2012, 12:40
da massimof
Io utilizzo questa http://www.ilfotoamatore.it/Scheda_Avan ... ?art=VA168 e ne sono molto soddisfatto, mai avuto problemi di negativi sche strusciano da qualche parte. :)
Re: Changing bag
Inviato: 20/08/2012, 12:49
Una changing-tent come quella che hai postato in foto è piuttosto costosa e difficile da reperire in Italia.
Per caricare una tank con due spirali 135 basta anche un modello "standard", ci si sta strettini ma ci si riesce. Se però il tuo problema è il sudore con questo caldo non risolvi con una changing-bag, lì dentro le mani cominceranno a sudare immediatamente, lo spazio è piccolo e la possibilità di fare errori alta. Io ti consiglio di continuare ad usaro il tuo bagno con l'aggiunta di un ventilatore, che costa come una changing-bag, che aiuta a mantere il corpo un po' più asciutto.
Re: Changing bag
Inviato: 20/08/2012, 12:54
da andromeda
E l'accoppiata changing bag + guanti in lattice risolverebbe?
Re: Changing bag
Inviato: 20/08/2012, 14:02
da luca_dega
secondo me con i guanti perdi troppa sensibilità e dovendo smaneggiare completamente al buio....
Re: Changing bag
Inviato: 20/08/2012, 14:35
da franny71
io uso la changing bag normale, ed utilizzo guanti in cotone...
mai avuto problemi, nè sui negativi, nè riguardo il caricamento nella spirale.
Re: Changing bag
Inviato: 21/08/2012, 14:24
da maramau
Guanti in lattice,se sei abituato ad usarli,non ti tolgono la sensibilità ma dopo pochi minuti incomincerai a sudare dalle mani e la cosa è fastidiosa....fidati.... ;)
Quella che hai proposto Tu è molto comoda,specialmente per il grande formato,ma come ti hanno già risposta,difficile da reperire in Italia e sopra a tutto a costi ragionevoli.
Il modello base va benessimo, anche Io non ho mai avuto problemi e devo dire che ne sono passati molti di scatti; dal 35mm al 10x12 senza dimenticare il 6x6..... ;)
Re: Changing bag
Inviato: 21/08/2012, 15:17
da stormy
La changing bag è una della cose piu utili in assoluto, io ne una semplice e anche se tutto sommato mi trovo bene, devo ammettere che è piuttosto scomoda, per il fatto che essendo moscia ti si adagia tutta sopra le mani.
Addirittura sono arrivato al punto di tagliuzzarla con le forbici, tagliando la pellicola...
Molto utile, quella ad igloo, credo sia la scelta migliore, non conosco il prezzo, ma se troppo elevato, si può ovviare usando una CB semplice, mettendo però all'interno una struttura che sollevi il tutto (ad esempio una scatola di cartone) oppure usando 2 archetti insomma qualunque cosa possa essere utile a creare una piccola tenda.
Per il sudore, c'è poco da fare, la soluzione migliore è aspettare autunno, o per i piu fortunati una cella frigorifera
Re: Changing bag
Inviato: 21/08/2012, 20:13
da andromeda
Grazie a tutti per le risposte ed i consigli!
Questa della CB "floscia" tenuta in piedi da una mini impalcatura creata ad hoc mi piace, credo che opterò per questa soluzione, sperando di trovare una sacca abbastanza grande da poter ottenere un buon risultato. Ovviamente, qualsiasi esperienza passata o consiglio su dove acquistare e su che marche vagliare è più che ben accetto!
Re: Changing bag
Inviato: 29/08/2012, 15:48
da fabrizio979
io ho sempre usato la changing bag, la ritengo fondamentale.
Ecco la mia, comperata quasi due anni fa. Te la consiglio perche' molto, molto robusta (importante per assicurarsi che sia a tenuta di luce anche dopo un po' di usura):
http://www.ebay.co.uk/itm/anti-static-H ... 552wt_1207
Uso i guanti di cotone acquistati da Fotomatica, anche se devo dire che si sono rivelati abbastanza scadenti, gia pieni di buchi..approfitto: qualcuno di voi sa dove posso trovare dei buoni guanti di cotone? :-)
