Torchietto per prove a contatto lastra 8X10 Inch
Inviato: 10/09/2012, 15:39
da fabriziog
Buongiorno, con il fotogruppo stiamo conlcudendo l'acquisto di una folding 8x10 pollici. L'intenzione (almeno per l'inizio) è poi di fare stampe a contatto. Stiamo cercando un torchietto per questo. Sapete darmi delle dritte su coe, dove e cosa cercare?
Non abbiamo esperienza con questo tipo di oggetti per cui ogni consiglio è bene accetto.
Fabrizio
Re: Torchietto per prove a contatto lastra 8X10 Inch
Inviato: 10/09/2012, 18:13
Qui vendono dei torchietti ad un prezzo umano.
Stampo molto poco a contatto ma si riesce ad attrazzarsi benissimo anche senza torchietto, a meno che non si vogliano fare tecniche antiche e/o usare la luce solare, nel qual caso, da quello che ho visto, è molto utile un torchietto con il dorso apribile in due parti, in modo da poter controllare l'esposizione senza spostare il negativo o la carta.
Da quello che si vede pubblicato sulla rete, penso che un bravo falegname/corniciaio possa fare un torchietto senza grandi problemi:
http://www.co-mag.net/2007/printing-frame/
http://www.alternativephotography.com/wp/darkroom/diy-contact-print-frame
giusto due esempi googolando "contact print frame" :)
Inviato: 19/03/2015, 10:14
da jacopolf
Riparto da questo topic per chiedere un'informazione.
Attualmente dove diavolo si riesce ad acquistare un torchietto 8x10 che non sembri una cosa che si spacca o si smolla dopo un paio di utilizzi a una cifra non folle (tipo che costa più il torchietto della mia 8x10)?
Grazie!
Inviato: 19/03/2015, 10:47
da photo8x10
Personalmente, dato che tutto il mio lavoro è stampato a contatto, uso questo tipo di torchietto
http://www.alistairinglis.com/contact-printer/
è un torchietto magnetico, che permette una planierità a un contatto perfetto, che si può ottenere con sistemi a aspirazione aria.
Ho anche un torchietto in legno fatto da un Dan Pelland, che è ottimo.
http://pellandphoto.com/pellandphoto/cu ... ng-frames/
Ti consiglio comunque se fai 8x10" di prendere una misura più grande, tipo 9x11" o meglio 11x14".
Stefano
Inviato: 19/03/2015, 11:03
da jacopolf
Grazie mille per i consigli e i suggerimenti Stefano.
Il fatto di prenderlo più grosso dell'8x10 non mi era neanche passato per l'anticamera del cervello. Anzi a dire il vero nella mia testa esisteva l'esatto problema opposto, se sta a filo meglio :) Posso chiederti, in merito al tuo utilizzo, i vantaggi di prenderlo un po' più grande?
Grazie mille!
Inviato: 19/03/2015, 11:17
da photo8x10
Una delle prime cose che notai quando iniziai,molto tempo fa a contatto, con un torchietto 8x10" che negli angoli, nonostante la pulizia maniacale, era un leggero deposito di polvere, corrispondente al bordo cornice, la cornice fa un pò da trappola.
Poi ho trovato che a sfruttare diciamo il centro del torchietto avevo un migliore contatto pellicola/carta, nessun problema di contatto, nessun bordo meno nitido, cosa che può succedere se il torchietto non è proprio ben costruito, e le molle non bene distribuite.
Un altra cosa, che per me non serve, ma molti fotografi amano, è di stampare con un bordo nero le foto a contatto, e quindi usano anche una carta sovradimensionata, del tipo 8x10"stampata su 9x11", e quindi un torchietto maggiore ti permette questa modalità.
Inviato: 19/03/2015, 11:23
da jacopolf
Davvero gentilissimo, grazie mille.
Devo solo mettermi a cercalo e non spendere una follia :D
Inviato: 19/03/2015, 15:11
da bafman
costruiscitelo
Inviato: 23/03/2015, 11:50
da jacopolf
Le mie doti manuali sono quasi inesistenti.
Avrei trovato, senza spendere una follia, questo: http://www.ebay.it/itm/111611730306?ssP ... 1423.l2649
Avrei però qualche dubbio circa la costruzione, soprattutto in riferimento ai tiranti posteriori.
Ai più esperti chiederei, se possibile, una valutazione in riferimento alle foto postate.
Grazie mille.
J
Inviato: 24/03/2015, 9:56
da Arbogast
Ma questo potrebbe andare bene?http://www.ars-imago.com/patersonprovinatoreacontattouniversale254x305cm-p-8943.html
