Timer ingranditore con Keypad
Inviato: 03/01/2013, 8:20
Chi di voi non conosce Arduino? Io non lo conoscevo fino a quando mio figlio non si è invaghito di robotica ludica (minisumo, line follower, ecc.).
Dopo la realizzazione del primo robot evita ostacoli su piattaforma Arduino e dopo il post sulla realizzazione del timer per ingranditori mi è venuta voglia di provarci.
Il timer per adesso è pensato molto semplice; 2 modalità di funzionamento:
UP - alla pressione del pedale accensione ingranditore e conto in avanti con beep ogni secondo, nuova pressione per spengere l'ingranditore e mettere in pausa il conteggio (una nuova pressione riaccende e fa ripartire il conto da dove eravamo rimasti), tasto dedicato per il reset del conteggio.
doun (Down ma il display non sa scrivere la W e la d maiuscola) - Si imposta un tempo (precisione al decimo di secondo e tempo massimo di 999.9 secondi), il solito tasto per eventuale reset, si preme il pedale e parte il conto alla rovescia con solito beep ad ogni secondo. Un'ulteriore pressione del pedale mette in pausa il conto e spegne l'ingranditore. Se si arriva a fine conteggio si spenge l'ingranditore e il timer si riposiziona sull'ultimo tempo impostato.
Unico controllore un tastierino numerico a 12 tasti.
Personalizzato per Analogica.it
Appena pronto regalo a chiunque: Schema elettrico, lista della spesa, software.
Il bello di Arduino è che si programma attaccandolo USB al PC.
Il bello di Arduino è che è tutto italiano.
La realizzazione a prova di incapace (visto che lo sto facendo io).
Specifiche tecniche:
- Timer programmabile da 0,1 a 999,9 secondi con precisione di un decimo di secondo. Funzione di Count UP e Count Down.
- Errore + o - 4 microsecondi (inutile ma la scheda questo da).
- L'intervento del pedale è sempre al rilascio (si schiaccia e non succede niente, si rilascia e si effettua l'azione), questo mi pare funzionale in quanto si può cercare il pedale al buio e premerlo con anticipo rilasciandolo quando serve).
- Tempo di interrvento del pedale 1/20 di secondo.
- Funzione count up e count down con beep diversi (count up fa un beep acuto mentre down lo fa grave).
- Solo un tastierino numerico per fare tutto e nessun tasto multifunzione inserire qualsiasi tempo è immediato.
- Carico interrompibile 2200 Watt.
- Display a luminosità regolabile.
- Possibilità di personalizzare le funzioni con aggiornamenti firmware collegando semplicemente il timer al pc via usb.
Lo schema e i componenti: http://www.analogica.it/timer-ingrandit ... 03-13.html
Il video del prototipo appena abbozzato: http://www.farefoto.net/appo4u/Timerino.avi
Il video del funzionamento in Full-HD:
Il video del prodotto finito: http://www.farefoto.net/appo4u/Timerino2.avi
