Gralab 300, utile?
Inviato: 28/02/2013, 9:56
da franny71
ciao a tutti, eccomi con un'altra richiesta...
ho visto in rete questo "orologio" per camera oscura, e mi ha incuriosito un pò...
una delle difficoltà che ho in camera oscura è proprio il controllo dei tempi di trattamento in bacinella delle carte...
fino ad ora ho fatto con un timer da cucina che mi avvisa quando il tempo è scaduto, ma devo intervenire manualmente ogni volta per impostare i tempi di sviluppo, stop e fix.
farlo al buio, con una mano, visto che l'altra fa sgocciolare la carta in bacinella, è un'operazione alquanto fastidiosa, e da qui la mia domanda...
E' utile un aggeggio simile?
vi sono alternative valide?
quest'ultima domanda in funzione del fatto che l'aggeggio funziona a 120V e non vorrei aggiungere ulteriori aggeggi alla mia prossima CO (vedi trasformatore).
che dire, pendo dalle vostre labbra... :)
:-h
Re: Gralab 300, utile?
Inviato: 28/02/2013, 10:46
da Chiccopiteco
Caro Franco,
Io me la cavo bene con 2 timer di questo tipo qua:
uno per lo sviluppo, uno per il fissaggio... che reimposto a seconda se serve per le pellicole o la carta. Se proprio non ne puoi fare a meno ne prendi un terzo per l'arresto.
Vuoi arrivare al lusso completo? Ti metti una bella barra magnetica IKEA per attaccarci i timer :D
Se proprio devo essere sincero i timer li uso per le pellicole... per lo sviluppo carta ho un bel korg mm1(che mi serve per lavoro) pagato una decina di euro un paio d'anni fa... e sviluppo fattoriale ;)
:-h
Inviato: 28/02/2013, 11:05
Io uso solo l'orologio di plastica dell'Ikea da 2 neuri! :D
La lancetta dei secondi è bella grossa e fa un tic-tac rumoroso...
Le cose semplici aiutano a rimanere concentrati.
Inviato: 28/02/2013, 11:29
da franny71
Silverprint ha scritto:Io uso solo l'orologio di plastica dell'Ikea da 2 neuri! :D
concentrati...
te pare facile a te!!!
ho la capacità di concentrazione di un opossum, spesso mi perdo nei pensieri mentre agito la bacinella dello sviluppo guardando estasiato l'immagine che compare... :wall: :wall: :wall:
Inviato: 28/02/2013, 11:32
da franny71
Chiccopiteco ha scritto:Caro Franco,
:-h
potrebbe funzionare, grazie....
il korg non so che sia, anche se ho visto delle foto e vedo che va nelle recchie.... :D
Inviato: 28/02/2013, 12:46
da isos1977
anch'io mi distraggo facilmente e per questo mi sto facendo un timer/cronometro...
però non riesco a vedere il vantaggio del gralab 300. per i tempi delle bacinelle, mi basta un cronometro da pochi euri... io l'ho integrato nel timer, ma conta giusto i secondi. Quando premi un pulsante si ferma e con un'altra pressione riparte da zero.
Alla fine l'unico bagno che richiede precisione è lo sviluppo, per gli altri, anche se perdi un secondo a premere di nuovo il pulsante non vedo problemi.
l'unica cosa che trovo fondamentale è vedere bene i numeri e per questo ho trovato un bel display con numeri rossi e sfondo nero
:-h
Inviato: 28/02/2013, 13:34
da franny71
isos1977 ha scritto:anch'io mi distraggo facilmente e per questo mi sto facendo un timer/cronometro...
...l'unica cosa che trovo fondamentale è vedere bene i numeri e per questo ho trovato un bel display con numeri rossi e sfondo nero
:-h
ecco, hai capito perfettamente. ;)
