piccola modifica orologio IKEA
adridimo
Messaggio da adridimo »
Vi propongo una piccola ma funzionale modifica da fare sugli orologi da parete di IKEA, quelli da 2 euro.
Eliminare il plexiglass frontale e la base temporale in cartoncino da 12 ore rifacendola, sempre in cartoncino, ma da 60 secondi. La trovo più fruibile per quanto riguarda il tenere sotto controllo la fase di sviluppo, stop e fix della carta.
La modifica può essere fatta come si vuole, sfondo bianco, nero o colorato, con numeri piccoli o grandi.
Ecco la mia: :D
Re: piccola modifica orologio IKEA
Ma bello!!!
Franco guarda!! Pare proprio un GRALAB! :))
Grande Adriano!
franny71
Messaggio da franny71 »
GANZO! :D
unica cosa, sarebbe da andare un pò di più nel dettaglio...
come me lo faccio il quadrante nuovo? :)
Franco
il mio Flickr
Я родилась даже не узнал
maramau
Messaggio da maramau »
Vai su google scrivi quadrante orlogio, sezione Immagini e prendi quello che ti interessa ;)
Stampi, tagli e Ualà hai creato un "attacco d'arte" o meglio un Art Attak.....
Molto interessante lo faro anche Io........
Grazie :-B
Il Maramau della Valle Maira
Ho sempre pensato che la fotografia sia come una barzelletta: se la devi spiegare non è venuta bene.
Ansel Adams
Lode all'inventiva, ma per il mio modo di lavorare l'orologio semplice non è pratico.
Non puoi infatti azzerarlo per fare ripartire il conteggio.
Fermo restando che detesto profondamente gli aggeggi con display digitale ed aborro l'uso di pile quando non necessario, a mio avviso uno dei migliori orologi meccanici per camera oscura è questo:
http://www.ebay.it/itm/VINTAGE-SMITHS-B ... 5aee36a4fa
Si può arrestare il conteggio e farlo ripartire, ed azzerarlo alla bisogna.
Questo illustrato ha il quadrante da dieci centimetri di diametro, ma ne esistono anche di più grandi, da parete, e si prendono per pochi soldi....ogni tanto gli si dà la corda e dura praticamente in eterno, tanto non vorrete venirmi a dire che vi serve la precisione dei centesimi di secondo offerta dai cinesini digitali, no?
La chiave di ricerca su ebay è "smiths stopclock".
Hanno anche la scala centesimale esterna, utile per calcoli al volo, per esempio aggiungere il 40% a 5' senza dover fare conversioni sessaggesimale-decimale-sessaggesimale.
Luca Ghedini
Messaggio da Luca Ghedini »
adridimo
franny71 ha scritto:GANZO! :D
Lo sfondo è stato fatto in PowerPoint, stampato su cartoncino A4 e ritagliato. Bisogna smontare il plexiglass dall'orologio con un cacciavite facendo leva sui tre incastri posteriori. Dopodiché tiri via le lancette e il vecchio fondo. Prendi il nuovo fondo, lo incolli, attacchi la lancetta dei secondi ed il gioco è fatto. ART ATTAK per i poveri =))
In allegato puoi trovare un pdf da stampare al 96% su A4, in alternativa puoi comunque farne un'altro come ti pare ;) .
Pensavo di fare tutta la struttura da capo recuperando solo il meccanismo e la lancetta per tirare fuori un timer tipo Gralab, ma alla fine il risultato rende lo stesso :D .
timerCOanalogica.pdf
(165.82 KiB) Scaricato 85 volte
franny71
come dice Sandro il problema è quello che non si può riazzerare e stoppare, però l'idea è ottima ;)
Franco
il mio Flickr
adridimo
franny71 ha scritto:come dice Sandro il problema è quello che non si può riazzerare e stoppare, però l'idea è ottima ;)
Stoppare no e usandolo per il processo di sviluppo carte non ha nemmeno tanta importanza. Il "riazzeramento" lo fai manualmente portando la lancetta sullo 0 ;) . Poi c'è da dire che è un timer da due euro e 5 minuti di ritaglia e incolla.
Beh, io perseguo la versatilità, siccome sviluppo molto colore (diapo e C41) l'azzerare il cronometro al momento giusto è decisamente essenziale.
Per curiosità anche io ho un cronometro rattrappante slava, ma trovo più pratico un orologio di grandi dimensioni. Per chi non conoscesse la storia di questo pregevole cronometro....http://www.orologiko.it/forum/viewtopic.php?t=9464
