Arduino - progetto per sviluppatrice
Inviato: 15/04/2013, 21:37
da isos1977
finito il progetto di timer per arduino, vorrei iniziare a lavorare su una sviluppatrice.
eviterei la termostatazione, perchè non ho intenzione di sviluppare il colore e in casa ho per buona parte dell'anno una temperatura che non si discosta molto dai 20 gradi.... a parte i mesi estivi... e poi... il progetto sarebbe in qualche modo modulare; posso sempre aggiungere questa parte.
per iniziare la progettazione vorrei capire meglio alcune caratteristiche delle sviluppatrici jobo.
1) la rotazione come avviene? un giro in un senso e un giro nell'altro? due giri in un senso e due nell'altro?...
2) quali sono le velocità di rotazione impostabili?
grazie!
Re: Arduino - progetto per sviluppatrice
Inviato: 15/04/2013, 22:03
da zone-seven
è sbagliata la domanda :D :D :D
Quale sviluppatrice jobo? ce ne sono diverse.. cmq ti riferisci alle cp
Hanno due velocità rispettivamente 25 e 65 rpm ... con il passare del tempo hanno tolo la velocità lenta lasciando una sola velocità a 75 rpm, perchè dicono che le pellicole vengono meglio con la velocità elevata..non so cosa hanno fatto con la nuova cpe, la 3, una bella bestia...
Fanno un giro e mezzo circa in un verso .... ed il rispettivo giro e mezzo nell'altro verso.
Alcune, le più moderne, hanno la pompa per il caricamento dell'acqua, per lo scaricamento e per il ricircolo, perfettamente termostatate, una volta raggiunta la temperatura, non schiodano.
Puoi partire da qui:
http://www.jobo.com/jobo_service_analog ... escription
Inviato: 15/04/2013, 22:25
da isos1977
ok, grazie!
riformulando la domanda....non ho in mente una jobo in particolare... quindi: quali sono le velocità di rotazione da preferire? posso anche fare un progetto che mi permette di variare la velocità a piacere all'interno di un certo range... ma preferirei fissare quelle 2 o 3 che si usano di più.
:-h
Inviato: 15/04/2013, 22:46
da zone-seven
nel precedente post ho scritto male...le velocità sono 25 e 65 rpm; ho corretto...
poi nelle versioni successive hanno tolto la lenta e la portato la veloce a 75 rpm.
La mia è la versione vecchia con le due velocità, uso spesso la veloce per tutti i processi...di rado la lenta ma solo per alcuni bn.
Jobo consiglia la rotazione veloce.
Inviato: 16/04/2013, 10:28
da fabriziog
@ seven
dove hai trovato il consiglio della jobo di utilizzare la velocità due?
Pure io ho una cpe2 che ha ancora le due velocità e non sono mai riuscito ad avere una informazione certa su quale usare. Non mi ricordo dove (forse proprio qui sul forum) che la velocità 1 è da utilizzare per le pellicole, mentre la due per le carte. Pensandoci bene però. visto che la velocità lenta è stta tolta, propabilmente la tua dritta è giust.
Riesci a recuperare un link?
Inviato: 16/04/2013, 11:38
da zone-seven
fabdort ha scritto:@ seven
Ciao ... la mia non è proprio una dritta, piuttosto, giusto per aggiustare il tiro, meglio dire che è la mia esperienza.
Nel post precedente ho messo un link che è un buon punto di partenza; il modo job/cp per me è stato tutto da scoprire e come si legge spesso nei forum oltre oceano, c'è una vera letteratura in merito; ed è proprio il caso di dire letteratura ;)
In alcuni punti sono riportati anche le diluizioni kodak per il d76 con consigli annessi, infatti poi leggendo il bugiardino kodak si trova il rimando alle istruzioni e consigli del produttore delle sviluppatrici, e pare che jobo in questo campo ne è la maggior esponente.
Parti da qui:
http://www.jobo.com/jobo_service_analog ... 0of%20page
Qui i consigli, Rotation Motor Control:
http://www.jobo.com/jobo_service_analog ... p-2_03.htm
Inoltre in tutto il manuale, più di qualche volta si trova l'espressione: "is better" proprio in riferimento alla velocità fast; da notare inoltre che alcune cp hanno o avevano più di due velocità.
In conclusione, in passato ho sempre considerato la sviluppatrice come un "accessorio" eccessivo, di troppo, da relegare solo a chi faceva molti rulli colore in proprio e pure dispendioso... mi sono dovuto ricredere non solo per la ripetibilità dei risultati, ma per tutta l'efficacia dei processi ed il conseguente risparmio di chimici e acqua... l'unico consiglio che posso dare è di leggere tutta la manualistica e da lì poi affinare il tiro per il proprio processo.
:-h
Inviato: 16/04/2013, 12:17
da Ste89
Interessante, anche io pensavo di costruirmi una sviluppatrice, e mi era venuto in mente prorpio Arduino... Quest'estate a tempo perso vedrò coem fare, intanto seguo curioso la discussione!
Ste
Inviato: 16/04/2013, 12:45
da isos1977
Grazie per il link, molto interessanti!
per quanto riguarda il progetto. Avevo in mente qualcosa di molto semplice.
Per ora nessuna termostatazione. Comunque non ci vuole molto ad aggiungerla a livello software su arduino. Solo che per ragioni di spazio preferisco preparare una cosa più essenziale
l'idea è controllare velocità di rotazione e inversioni di un motorino + un timer che quando finisce il tempo fa suonare un buzzer e arresta la rotazione. Appena è pronto il codice ovviamente lo condivido
a livello "hardware", ho già delle rotelle su cui appoggiare la tank. Ho un paio di idee per trasmettere il movimento
Inviato: 16/04/2013, 12:54
da DanieleLucarelli
Io stavo pensando ad una sviluppatrice automatizzata ma partivo da un concetto diverso di quello della Jobo, avevo pensato ad un sistema di agitazione per ribaltamento e non per rotazione.
Con i tempi e le tolleranze dello sviluppo/arresto/fissaggio ed un sistema di agitazione per rotazione arduino è veramente sprecato, basta un motore, un trasformatore e un orologio.
Inviato: 16/04/2013, 13:25
da zone-seven
...l'idea è controllare velocità di rotazione e inversioni di un motorino + un timer che quando finisce il tempo fa suonare un buzzer e arresta la rotazione....
Imho se implementi due rotazioni rispettivamente 25 oppure 30 ed 75 giri al minuto è buono.
DanieleLucarelli ha scritto:o stavo pensando ad una sviluppatrice automatizzata ma partivo da un concetto diverso di quello della Jobo, avevo pensato ad un sistema di agitazione per ribaltamento e non per rotazione.
se intendi una cosa del genere:
http://www.getdpi.com/forum/analog-proc ... chine.html
http://vimeo.com/11210854
Ce ne era anche un altro, bianco e meno laborioso, appena trovo il link lo posto)
Imho, non ha tanto senso.
