progetto - timer da camera oscura con il PC
Inviato: 15/01/2011, 0:05
da etrusco
In un'altro topic abbiamo parlato della possibilità di connettere il PC all'ingranditore della nostra camera oscura per controllarlo.
Beh, dopo essermi informato un pochino sul web ho trovato una soluzione a mio avviso eccezionale per poter pilotare l'ingranditore, ovviamente ci sto ancora pensando e sto studiando un pochino ... vediamo se riuscirò ad inventarmi qualcosa.
In pratica un Italiano ( NON CINESE ) ha sviluppato una schedina dal nome "Arduino", totalmente open source sia in termini software che in termini hardware, con la quale è possibile in maniera assai semplice connettere un PC a QUALSIASI elettrodomestico (quindi anche all'ingranditore)
Questa scheda altro non è che il primo tassello per arrivare a prototipare una sistema OPEN di domotica casalinga.
Per maggiori informazioni su "Arduino" questo è il sito ufficiale: http://www.arduino.cc/
Date uno sguardo alle potenzialità di questa schedina e poi ne riparliamo.... :-)
Questo un video.... http://www.youtube.com/watch?v=TCLlGSijFtU
Re: progetto - timer da camera oscura con il PC
Inviato: 15/01/2011, 0:41
da stormino
Ciao, io non so esattamente come funziona un timer per ingranditore, ma un mio amico possiede ARDUINO e ci abbiamo giocato un po'... effettivamente è un aggeggio veramente divertente per chi ama "smanettare" e ci si possono fare quintali di cose diversissime. A quanto ho capito, questo aggeggio dovrebbe far spegnere e accendere l'ingranditore a intervalli o qualcosa del genere? Comunque si tratta di una specie di "interruttore"... se si tratta di questo, dev'essere piuttosto semplice riuscire a fare qualcosa con Arduino :)
Inviato: 15/01/2011, 0:51
da el3kim
Cercando una soluzione economica ed efficiente per un timer da camera oscura ho pensato a questo:
un relè usb per comandare dal pc l'accensione dell'ingranditore.
In sostanza possiamo sostituire questo dispositivo con l'interruttore, basta un giravite.
In più ho personalizzato un interfaccia software per il mio mac
http://www.sigma-shop.com/product/7/usb ... annel.html
da quì si possono ottenere tutte le info software e hardware
Si potrebbe adattare al timer un sistema di calcolo per gli spot (infatti come saprete meglio di me il tempo di esposizione non aumenta in modo lineare) ed un database della sensibilità per varie gradazioni di carta.
ora il problema che mi pongo è:
-come filtro la luce dello schermo?
-in alternativa posso creare un profilo colore in "rosso e nero" per non macchiare la carta?
p.s. io uso un MacBook con Leopard o WinXP
Inviato: 15/01/2011, 8:06
da etrusco
Ottimo, le idee stanno già aumentando....
Inviato: 15/01/2011, 12:03
Avevo pensato anch'io ad arduino, ma non credo che il gioco valga la candela perché il costo della scheda è pari se non superiore a quello di un ottimo timer elettronico. La schedilla usb proposta da el3kim mi pare un'ottima idea, comandata da un computer, ma bisogna fare il sw e vedere se il "driver" è multipiattaforma (PC, Mac, Linux imho).
Aggiungo che sul sito di darkroomautomation ci sono liberamente scaricabili gli schemi per un timer elettronico, no f-stop (quello lo vendono loro :D ), ch emagari potrebbe interessare quacuno:
http://www.darkroomautomation.com/support/index.htm
gli schemi sono in fondo alla pagina.
Inviato: 15/01/2011, 14:28
da etrusco
Arduino costa circa 24 euro....perchè dici che è caro?
Comunque stavo analizzando anche il timer segnalato e devo dire che forse è proprio l'oggetto adatto a noi :-)
Spulciando nel manuale ho visto che lo si può tranquillamente programmare in C# .net (che è uno dei miei linguaggi preferiti), c'è anche la possibilità di scaricare ed usare un programmino già fatto che lavora su porta COM:
e poi costa poco, soli 19 euro ....
Inviato: 15/01/2011, 14:46
Ho detto una ca***ta, avevo in mente un prezzo di 134€ da una ricerca che avevo fatto tempo fa per lavoro, non so perché (mi preoccupo). Scusa!
Il problema di una soluzione su arduino è che bisogna aggiungere un sistema si input e uno di output e una scatola. Il PC invece ha il problema di avere lo schermo filtrato e magari non tutti hanno un pc o un notebook da poter usare in CO, oltre allo spazio che andrebbe ad occupare.
Come accennato nel therad sulle immagini delle camere oscure, l'uso dei sistemi informatici potrebbe permettere la realizzazione a costi umani di un timer "evoluto", definito "closed loop", appannaggio di sistemi di stampa ultracostosi e sofisticati degli anni '90. Si potrebbe accoppiare al timer un sensore che legge e monitorizza in tempo reale il flusso luminoso della lampada e varia il tempo in funzione delle variazioni di luminosità causate da fluttuazioni di rete e invecchiamento del filamento. Nel poco tempo che ho avuto non sono riuscito a trovare un sensore adatto, ma qualcuno più bravo di me può essere più fortunato. Che ne dite?
Inviato: 15/01/2011, 18:41
da wiz
chromemax ha scritto: Che ne dite?
Io l'idea l'ho data con tanta buona volontà....ma non chiedetemi di più. Posso però contribuire alle spese di ricerca.
Indubbiamente si possono fare tante cose ma il mio modesto consiglio è di farne una e bene, e visto che siamo partiti dal sistema F-Stop.....
Comunque vi ringrazio tutti per questa sinergia di intenti e di disponibilità; è elettrizzante.
W
Inviato: 15/01/2011, 19:34
da Coglians79
Scusate eh rompo un po' le scatole..
che effettivi vantaggi dà collegare l'ingranditore al PC?
In camera oscura un computer non è un ingombro in più, una fonte di luce in più da isolare e un componente delicato da proteggere da riversamenti di chimici ed acqua in più?
Quando un timer dedicato lo si trova per 20/30 euro?
Inviato: 15/01/2011, 22:53
da etrusco
tutto è iniziato in un'altro topic quasi per scherzo...ed ora la cosa si sta materializzando! Forse più per il piacere della realizzazione che per altro! Cmq avere un pc ed un software programmabile potrbbe avere numerosi vantaggi, poi c'è sempre la possibilità di collegare un iphone o cose simili per ridurre i rischi....
