Provinatore a scalare auto costruito
Inviato: 30/01/2011, 21:54
da etrusco
Vi presento il provinatore che mi sono autocostruito per fare i provini a scalare, premetto che l'idea l'ho presa dal libro Way Bejound Monochrome II Ed.
Sul libro, alla fine, c'è un progetto molto ben fatto su come autocostruirsi uno split grade system....ovviamente io non mi sono messo a fare quel progettoperchè richiedeva troppo tempo e soprattutto materiale che non posseggo (ferro, legno, viti, etc...)
Però partendo da quell'idea me ne sono fatto uno simile in cartoncino nero e proprio oggi l'ho provato ed è stato molto utile.
Via con qualche foto che parlano più di qualsiasi cosa:
Questo è l'accrocchio..... :-)
Lo si può usare per fare due diverse tipologie di provinatura a scalare:
Sulla stessa zona o su tutta la foto, quindi lo si può usare o aperto (come in foto) agendo con un secondo cartoncino sulla foto (13x18) e regolando il movimento del cartoncino tramite questi denti:
Se invece si vuol provinare sembre la stessa zona allora è necessartio chiuderlo cosi:
La realizzazione è estremamente semplice, ecco cosa serve:
1 - un pezzo di cartoncino nero spesso della grandezza di 40cm x 31cm
2 - un pezzo di cartoncino nero spesso della grandezza di 14cm x 19cm (per usarrlo con gradazione su tutta la foto)
3 - forbici
4 - taglierino
Piegate il cartoncino nel lato corto a 15 cm e poi ad altri 15 cm, si formerà una sorta di libro con un ulteriore bordino di un cm
Questo bordino di un centimetro usatelo per fare i dentini, fatene 6 a distanza di 3cm l'uno dall'altro.
E' più difficile a dire che a fare....credetemi.
I risultati che ho ottenuto con questo "accrocchio" sono i seguenti:
Qua ho provinato a stop...sempre sulla stessa zona
Da qua ho deciso il tempo base:
CHe poi mi ha portato al risultato finale, con una mascheratura di un terzo di stop sul viso di mia moglie....
Re: Provinatore a scalare auto costruito
Inviato: 30/01/2011, 23:15
da stormy
Sembra interessante, ma mica ho capito come funziona...
Se metti il foglio il mezzo e lo chiudi, poi come lo sposti il foglio?
Lo apri ad ogni esposizione?
Inviato: 31/01/2011, 9:33
da Giorgio65
a me interessa molto:
"progetto molto ben fatto su come autocostruirsi uno split grade system"
sto facendo qualche prova di stampa split...
di che si tratta??
un provinatore??
:roll: :roll:
Inviato: 31/01/2011, 9:38
da etrusco
Si, ovviamente ad ogni esposizione va spostato il foglio internamente.
Io avevo fissato lo "split grade autocostruito" con del nastro biadesivo morbido, cosi da non rischiare che al movimento del foglio si fosse mosso anche "l' accrocchio".
La cosa forte sono i dentini che ti aiutano ad ogni spostamento (3 cm alla volta) cosi che non puoi sbagliare.
La fessura va fatta anche quella di 3cm in corrispondenza del primo dentino e sempre di 3cm di larghezza
Devo dire che ero scettico, invece è stato veramente utile....
Inviato: 31/01/2011, 10:01
da ermes pecchinini
Ciao, non ho capito bene la questione dello split. Forse uso la stessa parola con una accezione differente, fatto sta che non capisco in che senso sia split. Mi puoi dare delucidazioni?
er
Inviato: 31/01/2011, 11:34
da etrusco
Immagino tu ti riferisca alla stampa "Split Grade" : http://www.waybeyondmonochrome.com/WBM2 ... ingEd2.pdf
No, questo non è un sistema per la stampa split grade :-)
Questo è un sistema per la provinatura a scalare, lo "split" si riferisce proprio a questo ossia "scalare"; mentre "grade" si riferisce a "graduare"
Forse era meglio non usare il termine, perchè porta a confusione.
Detto ciò, Split Grade System NON va quindi confuso con Split Grade Printing, che è una tecnica di stampa che sfrutta due esposizioni con gradazione di carta differente (di solito 00 e 5) (vedi link in alto)
Split-Grade printing is a method by which a separate soft and hard exposure is used to make a print with an overall intermediate contrast setting on variable-contrast paper
Per evitare confusioni parliamo quindi di "Provinatore a scalare" senza usare l'inglese ....
Sempre per chiarezza questo è quello che ho fatto:
http://www.waybeyondmonochrome.com/WBM2 ... terEd2.pdf
ovviamente con mezzi di fortuna...il termine correto, usato sul libro è : "Test Strip Printer"
Inviato: 31/01/2011, 13:33
da ermes pecchinini
Ok, chiaro. Buon lavoro e grazie.
er
Inviato: 31/01/2011, 21:13
da stormy
Avendo un marginatore però è sufficiente creare il cartoncino superiore, quello con la fessura, o no?
Inviato: 01/02/2011, 9:14
da etrusco
Si puoi anche creare solo quello superiore, però non avresti il vantaggio dei dentini che, al buio, ti aiutano molto in fase di spostamento della foto.....
Potresti usare anche il marginatore per tenere ferma la foto ed avere i 3 cm di riferimento.
Questo accrocchio però ti consente anche di posizionare la fessura in maniera non necessariamente verticale, mi spiego meglio:
Avevo la necessità di esporre sempre gli occhi di mia moglie ed il viso della mia piccola stellina (Alice), però viso ed occhi non erano perfettamente perpendicolari, quindi ho fissato questo accrocchio a circa 90° (storto per intenderci) rispetto al lato lungo della foto proiettata dall'ingranditore.
Con il marginatore avrei avuto dei problemi perchè è molto grande e decisamente meno maneggevole
Inviato: 01/02/2011, 22:58
da guarrellam
Etrusco,ti faccio i complimenti,percepisco le potenzialità di questo oggetto,ma ti chiedo veramente un favore,potresti fare un video?Non riesco a capire come funziona.... :(
