Changing Bag
ares80
Changing Bag
Messaggio da ares80 »
Un saluto a tutto il forum,spero di aver postato nella giusta sezione,altrimenti mi scuso e prego di spostare la discussione altrove.
Non potendo disporre di una camera oscura a tenuta di luce per lo sviluppo dei negativi,ho letto in giro che esistono le "Changing Bag",ovvero delle sacche che fanno da camera oscura portatile.Vorrei sapere un vostro parere sulla loro effettiva utilità e se potevate consigliami qualche modello.
PS io lavoro in 35mm e 120,mi servirebbe per mettere le pellicole nella tank.
ALESSANDRO
Coglians79
Re: Changing Bag
Messaggio da Coglians79 »
Si se non hai a disposizione una stanza a tenuta di luce sono ottime, occorre però abituarcisi.
Che modello? il più grande che riesci a trovare!
Non importa quante volte vai al tappeto. L'importante è rialzarsi e continuare a combattere.[/i]
http://www.flickr.com/photos/[email protected]/
ares80
Re: Changing Bag
Ne hai mai usata una?C'è qualche marchio che li fa meglio oppure devo cercarne uno con caratteristiche particolari?Scusami ma sono a digiuno in materia.
ALESSANDRO
Coglians79
Re: Changing Bag
no, mai usata, ho la fortuna di avere una CO stabile e lì faccio tutto.
Re: Changing Bag
Luigi65
Re: Changing Bag
Messaggio da Luigi65 »
Io la borsa la uso ed è molto comoda. Per il 35mm è facile perchè puoi tagliare la linguetta ed infilare la prima parte della pellicola nel rocchetto prima di caricare tutto il rullino. Invece per le pellicole 120 è un vero disastro, impossibile!, ogni volta una fatica! Ma non perchè la borsa sia piccola, laa cosa mi riesce male anche in CO. Con la pellicola 120 intanto non si puo' fare "l'invito" come con il 35mm, bisogna prima togliere la carta protettiva, che di solito si arrotola intorno alla pellicola e si impiccia. Poi la 120 ha una larghezza tale da incurvarsi nel momento del caricamento..insomma che fatica!
Luigi
ares80
Re: Changing Bag
Grazie Etrusco,avevo visto l'inserzione,ma non so se così "floscia" possa creare problemi nel caricamento.Il fatto che le pellicole 120 siano problematiche a caricare,mi fa pensare un poco... :?
ALESSANDRO
Coglians79
Re: Changing Bag
@luigi: per il 120 è quasi d'obbligo l'uso di spirali AP, con le linguette di invito. Comodissime!
Re: Changing Bag
Non ho mai usato le AP, ma con le Paterson non ho mai avuto grandi problemi. Per la carta di protezione, se si srotola il rullo con qualche precauzione non da nessun fastidio
Noioso è il nastro adesivo che tiene la pellicola attaccata alla carta, se tolto maldestramente si può piegare la pellicola lasciando il classico segno scuro a forma di mezzaluna, che può arrivare fino al primo fotogramma, io adesso scollo il nastro dalla parte della carta e lo lascio attaccato alla pellicola.
Coglians79
Re: Changing Bag
il disegno è al contrario.
Certo quando ci fai la mano si combina anche con le paterson, ma le AP son più comode
