Domanda sulla "luce giallo verde"
Inviato: 05/03/2011, 17:23
da Luigi65
Venghino signori vneghino, dopo la domanda sulla "luce rossa" ecco a voi una domanda sulla "luce giallo verde"...
Tanti anni fa quando stampavo avevo una lampada che aveva all'interno una normale lampadina ad incandescenza ed un filtro che faceva una luce "giallo verde".
Recentemente ho ripreso a stampare e non ho piu' trovato questa lampada e quindi ho comprato una lampadina philips a luce giallo verde, costruendomi poi da solo uno stupidissimo portalampada. La lampadina è quindi ora allo scoperto e sta sopra le bacinelle.
Bhe', credo proprio che mi solarizza la carta, secondo voi è possibile? i bianchi delle mie stampe ingrigiscono, che devo fare? Devo comprare una lampada rossa?
Thanks!
Luigi
Re: Domanda sulla "luce giallo verde"
Inviato: 05/03/2011, 19:13
da kevinilcondor
che tipo di lampada è la philips?
a led_?
che wattaggio?
Inviato: 05/03/2011, 20:26
da guarrellam
Luigi,la lampada giallo/verde và benissimo per le carte a gradazione fissa,malissimo per le altre......
Inviato: 05/03/2011, 22:53
da Luigi65
Mannaggia! Oggi pomeriggio ho buttato 5 fogli baritati 30x40!!! porc. put... :cry: tutti solarizzati!
kevinilcondor
è una philips 230 V E27PF712E Made in Holland "darkroom lamp" c'è scritto sopra "red" ma è giallo verde...
guarrellam
, mi sa che hai centrato, allora devo prendere una rossa? :?:
vabbe' sbagliando si impara e i cocci sono miei :roll:
Luigi
Inviato: 05/03/2011, 23:20
da guarrellam
Mi spiace..... :shock:
Prendi questa,rossa:
http://cgi.ebay.it/Lampadina-OSRAM-PARATHOM-DECO-CLASSIC-P-COLOR-064518-/250760359318?pt=Lampadine&hash=item3a627b6d96
Assorbe un watt,con una luce stupenda,e fino a 8 minuti,non vela!
Inviato: 05/03/2011, 23:38
per la carta a gradazione variabile ci vuole la rossa.... :-)
Inviato: 06/03/2011, 14:50
da Emanuele
Non sono d'accordo. Stampo la carta a gradazione variabile indifferentemente con luce rossa o giallo-verde, usando sia lampadine ad incandescenza specifiche, sia lampade con guscio colorato (paterson o altre) con all'interno una comunissima lampadina da 15W. Non ho mai avuto alcun problema, tranne quando mi si è rigato il rivestimento della lampada giallo-verde. Uguale esperienza hanno i miei amici che fanno camera oscura.
Attualmente utilizzo prevalentemente una lampada con lastra giallo-verde da parete.
Inviato: 06/03/2011, 17:39
Possono andare bene sia quella giallo-verde che quella rossa, dipende dalle carte ma non dal fatto che siano VC. Ho stampato per anni su carta VC con la lampadina giallo-verde senza problemi, ma alcuni fabricanti specificano espressamente l'uso di una luce di sicurezza rossa (es. Efke) anche con le carte a gradazione fissa.
Il mio consiglio è quello di lavorare con luce rossa, alla quale sono cieche tutte le carte, si stà un po' più al buio ma si è un po' più sicuri.
Delle lampade led tipo parathom osram e similira ne ho sentito parlare un gran bene anche se non le ho mai usate; hanno uno spettro di emissione molto stretto e sono luminose e inattiniche.
Inviato: 11/09/2011, 21:59
da marco1962
Ciao a tutti, è la prima volta che vi scrivo dopo la registrazione ed un periodo di rodaggio.
In CI uso una lampadina giallo-verde Philips 710E 7M ed un neon rosso Philips TLD 15/18W sia con carte a contratto variabile (Ilford, Bergger ed Oriental) che a gradazione fissa (Ilford,Work e Foma) senza mai constatare difetti o velature se non oltre i sei minuti di esposizione a due metri dalle lampade.
Avete esperienze a riguardo di tale illuminazione?
A presto
Inviato: 11/09/2011, 23:16
da guarrellam
Ciao Marco,devi passare a presentarti ;)
