drum jobo 3063 e imbuto interno
Inviato: 15/04/2014, 19:09
Ciao, ho un problema con il drum Jobo 3063 che all'interno del tappo dovrebbe avere l'imbuto per permettere l'inserimento dei chimici senza far entrare la luce che dovrebbe essere smontabile, ma non viene via. L'imbuto a guardarlo sembra che faccia parte dello stampo del tappo ma le istruzioni indicano che dovrebbe essere smontabile e anche la presenza di due (piccole) alette per fare forza e girare dovrebbe suggerire che sia così, ma, nonostante ogni mio sforzo, non si muove nulla; prima di prendere le pinze vorrei avere da voi la conferma che questo imbuto interno possa essere, tolto così magari evito pure di rompere qualcosa.
Grazie mille.
Re: drum jobo 3063 e imbuto interno
Inviato: 15/04/2014, 19:15
Va ruotato in senso anti-orario. Deve oltrepassare le alette di blocco, poi esce.
Inviato: 15/04/2014, 21:46
Con le mani non riesco a fare forza su quelle alette, sono troppo piccole e troppo distanti, mi sa che devo provare con qualche attrezzo idoneo cercando di non rovinare niente.
Grazie!
Inviato: 15/04/2014, 21:54
Prova con uno straccio, ci vuole una certa forza per sbloccare l'imbuto.
Ma perché vuoi toglierlo?
Inviato: 15/04/2014, 22:55
-Sandro- ha scritto:Prova con uno straccio, ci vuole una certa forza per sbloccare l'imbuto.
Ci ho già provato anche con lo straccio ma niente, il drum è nuovo e forse i bordi della plastica sono ancora spigolosi, magari con l'uso si smolla un po'. Lo voglio togliere perche' è previsto che si possa togliere ed è così che deve funzionare (in realtà non voglio dargliela vinta, mi ruga troppo quando una cosa ha la meglio su una persona =)) =)) =)) fissazioni stupide :D )
Inviato: 16/04/2014, 0:22
:)) Ma non devi toccare le alette.
Si gira e basta, da un lato (orario) c'è il blocco, dall'altro (antiorario) si sblocca. Saranno mica diverse? Domani ti faccio una foto col telefonino.
Inviato: 16/04/2014, 9:46
Correggo, confondevo i tappi... :(
Hai ragione. È dura, non viene via.
Inviato: 16/04/2014, 15:09
da elimatilde
Anche io ho provato a smontare gli imbuti, sono venuti via bene.
Se sono "incastrati" prova a dargli dei colpetti, su di una superficie non troppo rigida, tipo un listellino di abete.
Oppure se lo hai dai dei colpetti con un martellino in gomma, naturalmete piano.
Spesso così funziona, almeno a me è capitato ed ho risolto.
Elia
Inviato: 16/04/2014, 16:49
elimatilde ha scritto:Ciao
Elia
Giusto per capire bene io, non è il bicchierino che di solito è nei drum della serie 2800, quelli sono venuti via facilmente, ma dell'imbutino dei drum della serie 3000: questo qua per capirci
Inviato: 16/04/2014, 16:53
Quando è inserito nei buchini delle alette si vedono dei pernetti.
Forse premendoli verso il basso si sblocca... ma non saprei come premere tre pernetti contemporaneamente.
Nelle istruzioni non ho trovato traccia della procedura di smontaggio.
