Paterson system 4 (nuovo modello)
Inviato: 23/04/2014, 13:08
da Anonymous01
Salve,
a qualcuno capita che in un rullino nei fotogrammi centrali, dal 16 al 26, la parte esterna della perforazione, quella lontano dall'immagine, rimanga non fissata?
Come se la pellicola aderisse alla spirale in quei punti tanto da non permettere al fissaggio di passare.
Re: Paterson system 4 (nuovo modello)
Inviato: 23/04/2014, 13:15
Si, capita....
....soprattutto se agiti il fix come lo sviluppo
Inviato: 23/04/2014, 13:18
da Anonymous01
impressionando ha scritto:Si, capita....
Infatti è proprio quel che ho fatto.
Quindi devo agitare meno?
Inviato: 23/04/2014, 14:04
L'agitazione standard del fix è 30sec si e 30sec no
Inviato: 23/04/2014, 14:51
da Anonymous01
impressionando ha scritto:L'agitazione standard del fix è 30sec si e 30sec no
In realtà la Kodak dice di agitare continuamente per i prini 30 secondi e poi ad intervalli di 30 secondi, ossia lo stesso schema d'agitazione che propone per i rivelatori.
Ed è esattamente quello che ho fatto.
Piuttosto mi sta sorgendo il dubbio che, benché abbia messo 300ml di fix pronto, questi non siano stati sufficienti a coprire per intero la spirale (anche se la Paterson richiede 290ml).
Inviato: 23/04/2014, 15:04
300ml sono più che sufficienti.
Ciò che hai descritto è abbastanza normale se l'agitazione è blanda... si tratta solo di agitare di più in modo che il fix arrivi ovunque e che ovunque ci sia ricambio.
Inviato: 23/04/2014, 17:07
da gergio
Ultimamente, avendo messo su una sviluppatrice, il fissaggio lo faccio per rotazione, quindi agitazione continua per tutto il tempo: c'e' qualche controindicazione per un "sovrafissaggio da agitazione"?
Inviato: 23/04/2014, 21:22
da Anonymous01
gergio ha scritto:Ultimamente, avendo messo su una sviluppatrice, il fissaggio lo faccio per rotazione, quindi agitazione continua per tutto il tempo: c'e' qualche controindicazione per un "sovrafissaggio da agitazione"?
Non penso.
