Pagina 1 di 5
cercasi bacinella
Inviato: 09/06/2014, 16:43
da zone-seven
misura minima 60
tanto quadrate non le fanno quindi immagino che saranno (se esistono e se si trovano 60x70
Grazie a tutti
Re: cercasi bacinella
Inviato: 09/06/2014, 17:11
da joeanty
Forse potrebbe andarti bene la Nova Darkroom Sink da 91 x 63 cm:
NOVA SINK 36" x 25" is one of our inexpensive one piece rotationally moulded sinks. It is manufactured from industrial-grade polyethylene which is both stain and chemical resistant. Coloured as a neutral soft grey they will blend with any laboratory or home darkroom environment. It incorporates a three sided splashback and a ribbed base with slanting grooved channels between to allow for simple water drainage towards the plughole. Every Nova Sink has a common bowl depth of 6”/150mm and can be easily installed onto a wooden or steel frame. All units are supplied with appropriate waste plug fittings which can be coupled to standard 38mm screw-on metric waste pipes and connectors available from your local plumbers merchants or D.I.Y store. All dimensions are approximate and subject to slight moulding variations.... Nova Sink 36" x 25" With Splashback & Draining area. LxW External 1200mm (47”) 750mm (29”) LxWxD Internal 914mm (36”) 635mm (25”) 150mm (6”)
Si trova anche in Italia e costa sui 250 al pezzo
Inviato: 09/06/2014, 21:21
da zone-seven
mica tanto ...
prezzo a parte sono i 95 cm a preoccuparmi ...
razie per l'informazione... ora la cerco e gli do uno sguardo
Inviato: 09/06/2014, 21:42
da bafman
mi riesce difficile pensare che a quel prezzo non si possa far fare su misura e specifiche proprie...
comunque, giusto per un altro po' di carne al fuoco: post74929.html#p74929
Inviato: 09/06/2014, 23:02
da DavideG(83)
Ma non ci sono anche quelle bacinelle che usano i pizzaioli per tenere le palline di impasto? Ad occhio mi paiono belle grandi.
Inviato: 10/06/2014, 9:16
da joeanty
DavideG(83) ha scritto:Ma non ci sono anche quelle bacinelle che usano i pizzaioli per tenere le palline di impasto? Ad occhio mi paiono belle grandi.
Non sono di metallo? Poi sono bassine...
Sent using Tapatalk
Inviato: 10/06/2014, 9:55
da ludovico
Ci sarebbero quelle della Deville (60x80) http://www.plastique-deville.com/photographes.html, ma non è che siano economiche... :-\
Inviato: 10/06/2014, 12:33
da zone-seven
in primis grazie per gli interventi i link i suggerimenti, tutti.
In seconda battuta aggiungo una direttiva che non si sa mai ...
- niente metalli di nessun genere
- la presenza o meni di, bozzi, incavi o guide, non è importante.
- non si possono usare tubi ne rotazioni.
Ludovico, quelle della deville potrebbero essere interessanti... ma i prezzi e info non ci sono... sai qualcosa?
Bafman, Interessanti i rimandi all'altra discussione dove ci sono i link alle bacinelle da meccanico (sembra) per il cambio dell'olio.
Escluderei per le dimensioni esagerate le Nova.
Inviato: 10/06/2014, 12:44
da ludovico
Ciao, li ho visti su fotoimpex, ma considerando il prezzo, 177 euro, forse conviene mandare una mail direttamente alla Deville...
Mi sembra che DDS usasse dei contenitori pensati per l'uso alimentare, magari se gli mandi un MP ti può dare qualche consiglio, sempre che non si sia murato dentro la nuova camera oscura.
Inviato: 10/06/2014, 12:50
Ma le bacinelle normali 50x60 per fotografia a 25 € cad. ca. non vanno bene?
Le Deville sono ottime. Sono in fibra di vetro e ricoperte con una plastica molto resistente ai chimici, ma sono fin troppo fatte bene per usi normali dove anche una normalissima bacinella dura decenni.
