DIMA " ATTACCA-PELLICOLE "
Inviato: 10/06/2014, 17:30
da elimatilde
Tutto nasce dal fatto che quando presi il sistema Jobo, non ricevetti i fermini rossi da inserire nelle spirali per infilare un 120 dietro l'altro.
Normalmente lo facevo a mano, infilando prima un rullo, poi univo la coda del primo con la testa del secondo tramite un pezzetto di nastro adesivo.
Ma si sa al buio è sempre più complicato.
Mi sono fatto questo accessorio:
Praticamente mi sono procurato una basetta in legno liscia ( ho usato un elemento di parquet in bambù)
Un pezzo di profilato a L di alluminio
Della colla bicomponente.
Ho tagliato il profilato per farne due pezzetti da 13 cm
al centro del profilato ho eliminato un lato per 3 cm,
Ho incollato i due profilati facendo in modo che fra i due lati ci siano i 6 cm ( la larghezza del rullo 120)
Quindi in C/O procedo :
Srotolo il primo rullo infilandolo quasi tutto nella spirale taglio la coda e la posiziono fra le guide al centro,
srotolo il secondo rullo e posiziono la testa fra le guide.
Facendo combaciare le due pellicole applico il nastro, così sono sicuro che le pellicole sono allineate e che scorrono bene nella spirale.
Le foto chiariscono meglio.
Dimenticavo come nastro per unire le pellicole uso quello che recupero dalle pellicole stesse, ovvero quel pezzetto che unisce la pellicola all'involucro in carta, ( ogni due rotoli ne avanza uno,)
N.B. Mi raccomando che il profilato sia lavorato senza sbavi, eventualmente levigare con carta 1000 all'acqua, si impasta un po ma il lavoro è piccolo.
Io ho usto questi materiali poichè ne avevo in casa in abbondanza.
Spero essere stato utile, (magari lo hanno gia fatto tutti...... avrò scoperto l'acqua calda!!!)
Elia
Re: DIMA " ATTACCA-PELLICOLE "
Inviato: 11/06/2014, 10:03
da ghiro1985
elimatilde ha scritto:Srotolo il primo rullo infilandolo quasi tutto nella spirale taglio la coda e la posiziono fra le guide al centro
Scusa Elia, perchè ci tagli la coda? Con il 120 basta scollarlo dalla carta protettiva e già ti trovi una pellicola bella rettangolare.. :-?
Inviato: 11/06/2014, 12:45
da elimatilde
Ghiro, ho scritto taglio, ma ultimamente la stacco anche io dalla carta,
E' che mi è venuto da scrivere tagliare, il mio lessico lascia molto a desiderare, sic... sic...
Elia
Inviato: 11/06/2014, 12:54
da ghiro1985
hahahaha =)) è il caldo che da alla testa :D
