tank scollata
Kirk84
tank scollata
Messaggio da Kirk84 »
Nella mia tank paterson si era staccata la parte sotto il coperchio per la tenuta dalla luce,l'ho incollata con la colla ciano e sembrava reggere bene. Ma dopo il primo sviluppo dopo la riparazione ha ceduto un'altra volta,forse i chimici di sviluppo hanno fatto cedere la colla. Non mi và di stare a incollarla dopo ogni sviluppo e mi sembra uno spreco andare a comprarne un'altra!
Qualche idea su un metodo alternativo per fissarla?? :-?
grazie
Re: tank scollata
Devi cercare la cianoacrilica densa di qualità, quella fluida vale assai poco.
Altri tipi di collante, secondo me, su quel tipo di plastica (ABS) non fanno presa, anche se esiste in realtà una colla specifica per ABS, che è quella che usano industrialmente, ma non si trova nei negozi ordinari, la vendono solo ditte specializzate (per esempio la Altuglas di Milano, specializzata in materie plastiche) e che non vendono a privati.
carl969
Re: R: tank scollata
Messaggio da carl969 »
Ciao, esiste anche Attak specifico per materiali plastici, ma non so se in questo caso va bene
http://www.loctite-consumer.it/it/prodo ... stici.html
utente04
Re: tank scollata
Messaggio da utente04 »
Ma che modello di Patersone è?
Nella System 4 non c'è nulla che si possa staccare, sotto il coperchio.
Non sarà per caso è la guarnizione grigia?
Se fosse, non va incollata, o quanto meno, non è incollata in origine, e io non la incollerei, visto che va a contatto con i chimici.
electro-x
Re: tank scollata
Messaggio da electro-x »
fotoloco ha scritto:Ma che modello di Patersone è?
Nella System 4 non c'è nulla che si possa staccare, sotto il coperchio.....
Nella System 4, di trent'anni fa, il coperchio che si avvita e la parte interna che fa da imbuto sono due parti distinte ed incollate tra loro. Le mie non hanno mai avuto problemi, ma ne ho ricevuta una in regalo da un amico che non la usa più........ed il coperchio era scollato. Ho raschiato per bene i punti di contatto delle due parti e le ho reincollate usando un collante della Pattex per materiali plastici. Da circa un anno uso sempre quella proprio per verificarne la tenuta e, sino ad ora, non ha manifestato cedimenti.
Kirk84
Re: tank scollata
è proprio una system 4 di più di 30 anni,era di mio padre. Ho usato una ciano densa che vendo nel mio negozio, con altre applicazioni è sempre andata bene,penso proprio che siano i chimici a farle perdere forza.
Proverò con una colla pattex,grazie a tutti ;)
elimatilde
Re: tank scollata
Messaggio da elimatilde »
Io incollai un coperchio come il tuo con della "epossidica bicomponente"
Quella nelle due siringhe,
Quella avevo in casa, ancora tiene da più di un'anno.
Elia
p.s. Io la ho sempre in casa (la colla dicomp.) presa rapida e riempie gli spazi, quando si rompono i più disparati oggetti.
.. Sbagliando s'impara....
........... Spero !!!!!....
Kirk84
Re: tank scollata
ah la bicomponente,non ci avevo pensato,proverò grazie ;)
ps:OT vedo dal tuo avatar che sei un radioamatore,lo sono pure io IZ0MTT :)
electro-x
Re: tank scollata
Kirk84 ha scritto:...........
...però...magari può capitare di sentirci...IK1MHO
iz7nct
Re: tank scollata
Messaggio da iz7nct »
Presente
