Come si usa il marginatore...?
Inviato: 18/11/2014, 20:05
da rgart1983
Sembra una domanda stupida e il marginatore sembra un oggetto idiot proof... Ma... non capisco come si usi in modo veloce...
E' un Saunders a 4 lame e la prima domanda è dove devo mettere la carta? allineata ad A o a B
la carta è questa
Ho provato tutte le combinazioni ma mai mettendo le lame su 7 e 9,5 pollici riesco ad inquadrare la carta diciamo "automaticamente"
Mi volete forse dire che il tutto rimane comunque spannometrico? per cui mi devo segnare dove posizionare le lame?
Re: Come si usa il marginatore...?
Inviato: 18/11/2014, 21:18
da luibargi
Allineata ad A, cioè inserisci la carta nello slot e la spingi verso sinistra.
Il problema è che gli slot di quel marginatore sono tagliati per i formati 5"x7" - 8"x10" e 11"x14" che non è la tua carta. Se usassi questi formati le lame si posizionano simmetricamente, in valori uguali a dx, sx, alto e basso.
Quindi con la tua carta dovrai inserire il foglio, spingere verso sinistra fino all'arresto poi (la prima volta) mettere la lame a contatto esterno col foglio e spostarle di quantità uguali sui 4 lati. Prendi nota delle posisionni e via. Se cambi margine lo farai in quantità uguali (il minimo è 1/4") per i 4 lati.
Purtroppo i Saunders (ottimi fra l'altro) erano costruiti per le misure anglosassoni di allora.
Qui il manuale se ti interessa, ciao.
Inviato: 18/11/2014, 21:25
da isos1977
Nell'altra discussione sui marginatori Saunders Silverprint spiegava un metodo semplice per ovviare al problema dei pollici
http://www.analogica.it/marginatore-sau ... ers#p90893
Inviato: 19/11/2014, 3:00
da rgart1983
E che l'ho cercato per mari e monti quel post di Silverprint... Ok, per questa volta ho risolto facendo come detto nel secondo post...
Ma la carta 10x8 e 11x14 esiste solo in UK oppure si trova anche da noi?
Inviato: 19/11/2014, 9:36
da bafman
certo che la trovi... ma hai i negativi adatti? mi riferisco al rapporto lati... altrimenti mi sembra un po´ uno spreco di carta.
QUALUNQUE sia il foglio che utilizzi comunque, puoi prenderne uno "bruciato" e sul dorso bianco segnarti un regolo come suggerito da Silverprint o squadrarti direttamente una o più cornici con un pennarello sottile permanente.
Inviato: 19/11/2014, 12:03
da rgart1983
Si, il regolo l'ho costruito e infatti si va benissimo così...
Quello che ancora mi perplime sono le misure standard del marginatore sono per il medio formato anche se non mi sembrano i rapporti giusti? Perchè ho cercato la carta 14x11 e a parte la nuova linea IlFord della quale si parla anche qui sul forum non ho trovato nulla
E comunque l'ingranditore non ce la farebbe... già sono al limite con la 7x9,5
