Test 4 x 5
Inviato: 30/12/2011, 20:53
da paolob74
Ciao ragazzi, apro un nuovo post...
Sapete già del grande formato, mi chiedevo come procedere per i test sulla pellicola....
Immagino che vadano fatti!!
Utilizzo la chiusura dello chassis per fare delle esposizioni a scalare?
Ne faccio 10, in teoria dovrei avere gradini dalla zona 1 alla 10...
E se voglio delle esposizione di 1/3?
Mi date qualche dritta?
Sono il vostro incubo :(( =))
Re: Test 4 x 5
Inviato: 30/12/2011, 21:43
Carissimo incubo,
Ti colgo in castagna! Da qualche parte lo avevo già scritto...
Si, si. Puoi usare il volet per fare una sorta di provino scalare. Anche 12 zone ti ci stanno (segnati prima sul volet le spaziature).
Devi esporre come segue, andando a coprire. Ovvero partendo col negativo scoperto:
1° Striscia - volet estratto o lasciato dentro un pochino per lasciare una zona "0" (non ho mai capito che gusto c'è a mischiare numeri romani e arabi... misteri di Adams :)) ) - Esporre in Zona I
2° striscia - di nuovo Esporre in Zona I. NB due volte in zona I (zona I + zona I = zona II; valore luce 1+1=2)
3° striscia - esporre in Zona II (valore luce 1+1+2=4= Zona III)
4° striscia - esporre in Zona III (valore luce 1+1+2+4=8= Zona IV)
5° striscia - esporre in Zona IV...
etc
etc
Conviene procedere così a stop interi e per lavorare di fino esporre altri negativi con sensibilità (ipotizzata) cambiata. Ovvero il terzo di stop lo fai con un altra sensibilità impostata. I test così fatti vengono proprio bellini e li provi con una stampa sola.
Re: Test 4 x 5
Inviato: 30/12/2011, 22:24
da paolob74
Questa non la capisco, posso anche procedere come da istruzioni ma vorrei capirne il perché....
Faccio dieci esposizioni sulla prima zona e mi escono dieci densità aumentate di uno stop....
Perché devo fare la procedura che mi dici?
Faccio una segmento zona 1
Faccio un segmento zona 1 (Il primo diventa 2)
Faccio un segmento zona 1 (il primo diventa 3 e il secondo 2)
Ecc...
Alla fine ne ho dieci divisi in stop, no? :-?
Non so perché lo fate, comunque grazie davvero
Re: Test 4 x 5
Inviato: 31/12/2011, 0:19
paolob74 ha scritto:Questa non la capisco, posso anche procedere come da istruzioni ma vorrei capirne il perché....
Perché così come dici non funzionerebbe....
Faccio una segmento zona 1... ok
Faccio un segmento zona 1 (Il primo diventa 2)... ok
Faccio un segmento zona 1 (il primo diventa 3 e il secondo 2)... sbagliato! valori luce 1+1+1=3 cioè zona II e mezzo...
E se continui l'errore aumenta: l'esposizione va aumentata in maniera logaritmica e non lineare.
Ecc...
Re: Test 4 x 5
Inviato: 31/12/2011, 12:52
da paolob74
Porca miseria....
Meno male che me lo hai scritto altrimenti facevo 1000 test tutti sbagliati!!!! :wall: :wall:
Per il test inizio con le Fp4 che mi hanno regalato, ho incasa 10 fialette di neofin blu che ho utilizzato per l'altro test della neopan.
Visti i risultati lo proverei anche in questo test.
Il neofin viene normalmente diluito 700 ml ma nel caso delle 4 x 5 ho una tank da litro.
Posso fare i test diluendo il prodotto in un litro?
Una pellicola per volta?
Cosa ne dite di FP4 vs neofin?
Ultimo dell'anno all'insegna della stampa e test... Niente male!! :ymparty: :ymparty:
AUGURI A TUTTI
Re: Test 4 x 5
Inviato: 31/12/2011, 19:20
da paolob74
Primo sviluppo 4 x 5....
Un casino pazzesco, bellissimo!!!!
Allego la scansione della pellicola:
ILFORD FP4 ESPOSTA ISO 100
TEST DA ZONA 0 A 10
SVILUPPO NEOFIN BLU DILUITO UN LITRO
AGITAZIONE 30 SEC INIZIALI
2 VOLTE POI OGNI MINUTO
SVILUPPO 8 MINUTI
ZONA 0 - 0,10
ZONA 8 - 0,93
E' BELLISSIMO!!!!
Re: Test 4 x 5
Inviato: 01/01/2012, 2:22
Ganzo!!!
:D :D
E Mega Auguri Analogici in Grande Formato!
Re: Test 4 x 5
Inviato: 01/01/2012, 2:23
da pieryp
Spettacolare... ormai sei partito talmente in quarta che neppure aspetti le risposte. Neanche finito di scrivere che il test l'avevi già fatto.
Il banco ottico più veloce del west :)) :)) :)) :))
Re: Test 4 x 5
Inviato: 01/01/2012, 10:00
da paolob74
Ieri avevo la giornata libera, tutto il giorno dedicato alla fotografia, prezioso tempo libero!
Ho provato ugualmente a fare i test, anche senza risposte, volevo prendere confidenza con l'attrezzatura.
Caricare il negativo, comporre l'inquadratura, mettere a fuoco.
Tutto molto complesso.
Infatti il negativo è uscito strano, ci sono delle macchie e delle zone di densità diverse, non so se si vede nella scansione ma guardate a destra.
Chissà perché?
Ho fatto casino con i chimici, ero goffo con la tank gigante!!
Devo aspettare l'ingranditore per fare le prime prove di stampa, sono comunque contento, considerando la quantita degli errori che potevo fare direi che ho ottenuto già qualcosa.
Auguri ancora a tutti :ymparty: :ymparty:
Re: Test 4 x 5
Inviato: 02/01/2012, 23:22
L'uniformità di trattamento col 4x5 può esser rognosetta.
Come hai proceduto?
