Pulizia Sinar
Inviato: 01/05/2020, 12:02
da dispe
ho recuperato dalla cantina una Sinar F2 ferma da diversi anni.
Purtroppo, credo a causa dell'umidità, su molte parti in metallo c'è come un deposito di unto o materiale appiccicaticcio (non so come descriverlo).
Come pensate sia meglio fare per pulire a fondo il tutto e rimuovere tutti questi aloni/depositi?
Anche i soffietti sono pieni di polvere, lavarli vi sembra una brutta idea?
A rileggere quello che ho scritto viene da ridere anche a me
Alessio
Re: Pulizia Sinar
Inviato: 01/05/2020, 14:58
Io di solito uso qui prodotti spray che si vendono per la pulizia delle apparecchiature informatiche che sono delle blande soluzioni di alcool ispopropilico acqua e detergente, li spruzzo su uno straccetto di cotone e poi strofino fino a che non rimane traccia di sporco sullo straccio.
Il soffietto della sinar è di materiale sintetico per cui questo sistema va bene per l'esterno, invece l'inerno è in stoffa opaca che io pulisco col beccuccio dell'aspirapolvere. Solo per l'esterno a pulizia finita una passata con pochissimo spray lucidante a base siliconica (tipo quelli per le parti in plastica degli interni delle auto) su un panno pulito per rendere morbida la pelle sintetica.
Re: Pulizia Sinar
Inviato: 01/05/2020, 23:28
da dispe
Grazie per il suggerimento, domani provo a mescolare alcool isopropilico e acqua e vediamo come va.
Re: Pulizia Sinar
Inviato: 02/07/2020, 10:59
da Nano
Salve a tutti, mi accodo perché credo non valga la pena di aprire un'altra discussione (ai moderatori il giudizio).
Sono venuto in possesso di alcuni chassis grande formato, meccanicamente in buone condizioni ma, complici 20-25 anni di totale inutilizzo, ricoperti da una patina di polvere solidificata (non basta una spolverata o soffiare aria compressa), non è unta come la Sinar di dispe.
Nel mio caso, per pulirli meglio una pezza di tessuto o può andare bene anche uno scottex?
Con che prodotti? Acqua? Acqua e sapone molto diluito? Altri prodotti specifici? La miscela di alcol isopropilico ed acqua potrebbe danneggiare il materiale plastico di cui sono fatti?
E nelle fessure delle guide dove scorrono i volet: cotton fioc o stuzzicadenti con la punta avvolta una pezzetta (o Scottex)?
In ultimo, per evitare che la polvere si depositi di nuovo, oltre che tenerli un una busta chiusa, secondo voi si potrebbe usare qualche prodotto antistatico da applicare in dosi minime che non danneggi l'emulsione della pellicola?
Grazie in anticipo dei consigli e scusate l'intrusione.
Re: Pulizia Sinar
Inviato: 02/07/2020, 11:11
L'alcool isopropilico non danneggia le materie plastiche quindi usalo tranquillamente. Invece non devi spruzzare nulla sulle guide, puliscile e basta. Gli spray antistatici possono contenere siliconi, e puoi ben immaginare quale colossale disastro ti aspetta se dovessi contaminare le lastre.
Re: Pulizia Sinar
Inviato: 02/07/2020, 12:08
da Nano
@Sandro, messaggio ricevuto forte e chiaro: olio di gomito, acqua e alcool isopropilico.
